查看: 2178|回复: 7
[求助] 请求把算立方加上谢谢
发表于 2018-3-19 20:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
(defun c:tt ()
  (xdrx_begin)
  (xdrx_sysvar_push '("dimzin" 0 "osmode" 33))
  (if (not #xd_var_textheight)
    (setq #xd_var_textheight 300)
  (setq area_bit 2) ;;面积保留位数
  (setq len_bit 0)  ;;长度保留位数
  (if (setq h (getreal
                (xdrx_prompt "\n文字高度<" #xd_var_textheight ">:" t)
    (setq #xd_var_textheight h)
  (if (not #xd_var_chengshu)
    (setq #xd_var_chengshu 1.0)
  (if (setq scl (getreal (xdrx_prompt "\n输入乘数<" #xd_var_chengshu ">:" t)))
           scl
  (if (not #xd_var_scl)
    (setq #xd_var_scl 1.0)
  (if (setq scl (getreal (xdrx_prompt "\n输入比例<" #xd_var_scl ">:" t)))
    (setq #xd_var_scl
           scl
  (while (and (xdrx_initget "A")
              (setq e (xdrx_entsel
                             "\n拾取曲线[量取(A]<退出>:"
                             '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))
    (cond
      ((= e "A")
       (if (and        (setq p1 (getpoint "\n第一点<退出>:"))
                (setq p2 (getpoint p1 "\n第二点<退出>:"))
         (setq len (distance p1 p2))
      (t
       (setq len (xdrx_getpropertyvalue (car e) "length"))
    (setq
      len (/ len #xd_var_scl)
      str (rtos len 2 len_bit)
      str1 (strcat str
                  (vl-princ-to-string #xd_var_chengshu)
                  (rtos (* #xd_var_chengshu len) 2 area_bit)
      str (strcat (rtos (* #xd_var_chengshu len) 2 area_bit)
    (if        (<= #xd_var_textheight 0)
      (xdrx_prompt "\n" str1)
      (progn (xdrx_text_make
               '(0 0 0)
               str
               #xd_var_textheight
               (xdrx_vector_angle (getvar "ucsxdir"))
             (xd::drag:simplemove (entlast) "\n文字插入点:" 2 t)
  (xdrx_sysvar_pop)
  (xdrx_end)
  (princ)
发表于 2018-3-19 20:42:49 | 显示全部楼层
这个帖子原贴地址是什么? 贴上来下,
而且什么是算立方加上?
 楼主| 发表于 2018-3-20 11:30:43 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-711692-1-1.html
这个还是您给我写的呢算平方的,可以加上立方吗?麻烦看看,就是
发表于 2018-3-20 11:49:08 | 显示全部楼层
就算我写的,时间长了,我也模糊了,你就贴代码,谁能想起做什么的啊,问问题有技巧的,你描述的越清楚,越容易解决。
我现在还不明白你要做什么,算体积? 算什么的体积? 老规矩, 贴图,上传DWG。贴图里面把问题描述清楚,手画结果标清楚。
你想改原来的问题,你要把原来的帖子链接贴出来,让人家回忆回忆,所有需要的背景都贴出来。
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:42:13 | 显示全部楼层
算混泥土体积,柱,和剪力墙的立方
发表于 2018-3-20 13:16:39 | 显示全部楼层
你所有和这个问题相关的以前的帖子的链接是什么,都贴出来。
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:11:28 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-711678-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-3-20 16:53:31 | 显示全部楼层
就是这个现在可以算平方了,怎么才可以在这个基础上在算立方,就是算混泥土,比如算出来了平方在乘以高度
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 1.080704 second(s), 44 queries , Gzip On.
