楼主: marting
[系统] (XD::AutoStartup)设置一个应用程序自动随ACAD启动
 火... [复制链接]
发表于 2018-5-5 10:55:03 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享这么好的程序
发表于 2018-5-13 20:26:26 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2018-5-16 05:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
自己设置的有时候会失效
发表于 2018-5-16 08:02:31 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2018-5-16 08:37:08 | 显示全部楼层
回复,学习大师的程序
发表于 2018-5-22 15:10:23 | 显示全部楼层
看看marting老师的作品
发表于 2018-5-22 22:00:11 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下
发表于 2018-5-24 13:50:03 | 显示全部楼层
学习学习如何处理添加信任路径
发表于 2018-5-25 19:01:43 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2018-5-30 11:27:54 | 显示全部楼层
回复,学习大师的程序
发表于 2018-6-6 00:06:43 | 显示全部楼层
这个不错,学习一下。
发表于 2018-6-10 23:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
看看学学学
发表于 2018-6-20 22:18:13 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2018-6-24 01:49:34 | 显示全部楼层
原搜索路径不会判断原路径是否存在,删除此添加搜索路径与信任加载。
新增对路径已存在列表的判断。
找了很久,此代码是比较完善解决APPLOAD自动加载的问题。
  1. (defun XD-AutoStartup (path tf / a allpro AppLoadPath NewNum no trpath verno x)
  2.   (if (setq path (findfile path))
  3.     (progn
  4.       (setq allpro (XD-Var-GetProfiles tf))
  5.       (mapcar
  6.         '(lambda (x)
  7.            (setq AppLoadPath
  8.                                                  (strcat "HKEY_CURRENT_USER\"
  9.                                                          (vlax-product-key) "\\Profiles\" x
  10.                                                          "\\Dialogs\\Appload\\Startup"
  11.                                                  )
  12.            )
  13.            (setq num (read (vl-registry-read AppLoadPath
  14.        "NumStartup"
  15.        )
  16.        )
  17.                                                  n num
  18.                                                  lst '()
  19.                                          )
  20.                                          (while (> n 0)
  21.                                                  (setq lst (cons (vl-registry-read AppLoadPath (strcat (itoa n) "Startup")) lst) n (1- n))
  22.                                          )
  23.                                          (if (null (member path lst))
  24.                                                  (progn
  25.                                                          (setq NewNum (itoa (1+ num)))
  26.                                                          (vl-registry-write AppLoadPath "NumStartup" NewNum)
  27.                                                          (vl-registry-write AppLoadPath (strcat NewNum "Startup") path)
  28.                                                          (princ (strcat "已增加自动加载路径:" path))
  29.                                                  )
  30.                                          )
  31.          )
  32.         allpro
  33.       )
  34.     )
  35.   )
  36.         (princ)
  37. )
  38. (defun XD-Var-GetProfiles (tf)
  39.   (if tf
  40.     (progn (vla-getallprofilenames
  41.              (vla-get-profiles
  42.                (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))
  43.              )
  44.              'Profiles
  45.            )
  46.                         (safearray-value Profiles)
  47.     )
  48.     (list (getvar "cprofile"))
  49.   )
  50. )
发表于 2018-6-24 21:20:37 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害厉害厉害
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.437298 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
