查看: 1001|回复: 12
[求助]:在访问网上邻居时,提示我在别人的电脑上发现病毒,这时该怎么办,
发表于 2003-7-17 08:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否证明我的电脑也被感染上了呢,我能否再继续访问该电脑呢?
发表于 2003-7-17 08:13:49 | 显示全部楼层
有可能!因为病毒至少在你的内存停留过,
赶快把杀毒软件升级最新版本,杀一遍.
通知对方的机器杀毒
发表于 2003-7-17 08:33:19 | 显示全部楼层
断开内部网络,对每个计算机进行杀!
发表于 2003-7-17 08:34:34 | 显示全部楼层
装个诺顿监控,之后就不用管了!他会管理!包括邻居访问盘符他会代劳!
 楼主| 发表于 2003-7-17 09:37:02 | 显示全部楼层
最初由 天上的金鱼 发布
[B]装个诺顿监控,之后就不用管了!他会管理!包括邻居访问盘符他会代劳! [/B]
装了诺顿监控,那么我可以高枕无忧的访问有病毒的电脑吗?我明明知道上面有病毒,诺顿也已经告诉我了,我能否下载它上面的东西
发表于 2003-7-17 11:10:21 | 显示全部楼层
如果病毒监控程序已经发现了病毒,除非你选择允许运行或打开带毒文件,否则你的系统一般不会再被这个病毒感染。
如果你执意要打开那个带毒文件,你可以尝试下面这种非常危险的操作:
1)取消“按Web页查看”文件夹,Win98:资源浏览器窗口—查看—按Web页不勾选;Win2K:工具—文件夹选项—常规—使用Windows传统风格的文件夹——这一步是为了防止新快乐时光之类的病毒感染;
2)暂时关闭反病毒软件的病毒实时监控;
3)复制带毒文件到本地硬盘;
4)打开反病毒软件的病毒实时监控;
5)杀毒;
6)恢复文件夹的Web视图(假如你喜欢)。
发表于 2003-7-17 11:39:53 | 显示全部楼层
我觉得瑞星很好用。可以免费升级。
发表于 2003-7-17 12:27:40 | 显示全部楼层
我的木马会关闭正版瑞星的防火墙和监控!诺顿就不会认不出木马!瑞星不认识我的木马,
5楼说得问题看2点!多个文件出一个病毒,只要删掉使用不受影响可以使用如果合成就等于白下!会被删掉或隔离!
发表于 2003-7-17 16:41:11 | 显示全部楼层
我的诺顿提醒我有毒,但是我的机器照样被感染了,还不是下了专杀工具才杀掉的。
发表于 2003-7-17 18:25:34 | 显示全部楼层
杀病毒一定要彻底扫描过的,否则还是有危险,楼上说的很有道理,要用专杀工具杀
发表于 2003-7-18 10:05:08 | 显示全部楼层
无论是诺顿或是瑞星,还有kv3000,都要及时升级才行.
发表于 2003-7-19 14:56:57 | 显示全部楼层
我常入侵别人,看人家文件感染率百分之百,也经常食用自己的木马试毒也就是20几天重装一回!至于瑞星装了正版的!偶尔升级!最快也要40天才能杀了我的新品种木马!
诺顿我一直不能装,要不木马全部卡嚓没了!
发表于 2003-7-20 12:57:04 | 显示全部楼层
同意三楼的做法,我就是把所有的计算机的网线拔掉,一台台杀才搞定的,否则在局欲网上老是有病毒
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.609965 second(s), 56 queries , Gzip On.
