楼主: jiaoquangb
[已解决] 【已解决】怎样批量标注任意四边形边长和对角线并导出到EXCEL表格里
 楼主| 发表于 2018-4-8 11:01:31 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-6 22:17
仔细去看API的下载页面的说明,或者,你自己把时间改到 2099年,然后你加载看看。
CAD表格到EXCEL转换, ...
老师,您好!使用你的程序标注的四边形里,怎么没有出现编号?而且标注的对角线尺寸重叠,上下边和左右边颠倒了。
我上传四边形原图和结果图以及结果表格,您有空的时候看看
文件名称:四边形原图.zip
下载次数:1  文件大小:113.12 KB
文件名称:四边形结果图和结果表格.zip
下载次数:1  文件大小:181.76 KB
发表于 2018-4-8 11:10:22 | 显示全部楼层
画图要要单位和比例,你是用米单位还是毫米?
程序用的是米单位的,如果你不同,去修改下程序里面的,字高,标注位置偏移距离等数,符合你自己的需要。
另外,告诉你的那个 xd::polyline:resetstartpoint 函数,你拷贝回去和这个程序放到一起存成文件用。
如果标注的文字小,你注释掉(xd::dim:init)那行,使用你自己定义的当前标注样式。
老师,我修改了字高,可是标注出来的字高怎么还是默认的2.5呀?而且编号都不能标注出来。 老师,你测试过我最后上传的四边形原图了吗?  详情 回复 发表于 2018-4-8 12:34
 楼主| 发表于 2018-4-8 12:34:00 | 显示全部楼层
程序用的是米单位的,如果你不同,去修改下程序里面的,字高 ...
修改代码了,你重新拷贝回去,试试 [attachimg]75804[/attachimg] 标注样式,你可以修改 XD-DM-1000的全局比例,符合你自己的需要。 [attachimg]75805[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-8 13:42
(xd::dim:init) 把这行去掉。用你自己的标注样式设置。  详情 回复 发表于 2018-4-8 12:44
发表于 2018-4-8 12:44:07 | 显示全部楼层
老师,你测试 ...
谢谢领导的提示  详情 回复 发表于 2018-4-8 16:55
发表于 2018-4-8 13:42:06 | 显示全部楼层
老师,你测试 ...
修改代码了,你重新拷贝回去,试试
老师,标注出来的四边形边长和对角线数字大小还是默认的2.5或3,在您的程序里如果能够添加自定义标注边长和对角线数字的大小,就完美了。  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:05
老师,标注出来的四边形边长和对角线还是默认的2.5或3,在您的程序里如果能够添加自定义标注边长和对角线数字的大小,就完美了。  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:03
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:55:56 | 显示全部楼层
谢谢领导的提示
去下载 每日插件论坛发布的吧 http://bbs.xdcad.net/thread-715377-1-1.html 可以设置起始编号了,这样就可以中断,多次标注了。  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:03
发表于 2018-4-8 17:03:20 | 显示全部楼层
去下载 每日插件论坛发布的吧
如果解决了问题,请编辑下一楼帖子,前面加上【已解决】。
老师,在哪里可以下载到设置起始编号呀?麻烦您添加到您的程序里,可以吗?  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:12
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:03:41 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-8 13:42
修改代码了,你重新拷贝回去,试试
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:05:16 | 显示全部楼层
修改代码了,你重新拷贝回去,试试
这个你都不会设置? 已经告诉你了,去修改标注样式,设置全局比例。  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:11
发表于 2018-4-8 17:11:47 | 显示全部楼层
jiaoquangb 发表于 2018-4-8 17:05
老师,标注出来的四边形边长和对角线数字大小还是默认的2.5或3,在您的程序里如果能够添加自定义标注边长 ...
这个你都不会设置?
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:12:01 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-8 17:03
去下载 每日插件论坛发布的吧
链接不是已经给你了嘛  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:26
发表于 2018-4-8 17:26:44 | 显示全部楼层
链接不是已经给你了嘛
老师,你给的那个链接的程序,我怎么运行是错误的呀? [attachimg]75818[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:43
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:43:22 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-8 17:26
链接不是已经给你了嘛
因为那个帖子里面没有放进去给你的 xd::polyline:resetstartpoint 函数,因为这个函数已经在通用LISP函数库里面更新了, http://bbs.xdcad.net/thread-669133-1-1.html 去这个链接,下载下函数库,拷贝到工具箱或  详情 回复 发表于 2018-4-8 18:02
发表于 2018-4-8 18:02:42 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-669133-1-1.html 去这个链接,下载下函数库,拷贝到工具箱或者XDRX API安装目录下面的SYS目录里面,覆盖原文件。
以后看到 XDRX API,或者 通用LISP函数库,或者 晓东工具箱 有更新的帖子,就马上更新吧。因为加入了新函数或者修改了某些函数,才会更新。
发表于 2018-4-8 23:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗?
GMT+8, 2026-11-22 07:36 , Processed in 0.384815 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
