查看: 6013|回复: 20
[文件] (XD::File:CopyTo)将 Stream 中指定数目的字符或字节(取决于 Type)复制到另一...
发表于 2018-4-8 19:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::File:CopyTo
调用格式: (XD::File:CopyTo stream len)
参数说明: stream --- 另外一个流文件对象
len ---- 拷贝的字节或者字符长度(取决于type)
返回值: T or NIL
函数简介: 将 Stream 中指定数目的字符或字节(取决于 Type)复制到另一个 Stream 对象
函数来源: 原创
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2018-04-08
备注: -
演示图片: -
CopyTo 方法
将 Stream 中指定数目的字符或字节(取决于 Type)复制到另一个 Stream 对象。
语法
Stream.CopyTo DestStream, NumChars
参数
DestStream
对象变量值,包含打开的 Stream 对象的引用。将当前 Stream 复制到由 DestStream 指定的目标 Stream。目标 Stream 必须已经打开。否则,将发生运行时错误。
注意   DestStream 参数可能不会成为 Stream 对象的代理,因为这将需要访问 Stream 对象上无法与客户端远程连接的专用接口。
NumChars
可选。Integer 值,指定要从源 Stream 中的当前位置复制到目标 Stream 的字节或字符数目。默认值为 –1,它指定将所有字符或字节从当前位置复制到 EOS。
说明
此方法从 Position 属性指定的当前位置开始,复制指定数目的字符或字节。如果指定的数目超过可用的数目(即超过 EOS),那么只复制当前位置到 EOS 之间的字符或字节。如果省略 NumChars 值或其值为 –1,将复制从当前位置开始的所有字符或字节。
如果在目标流中存在现有字符或字节,超过复制结束位置的所有内容将保留,不会被截断。Position 成为紧跟在复制的最后一个字节后面的字节。如果要截断这些字节,请调用 SetEOS。
应使用 CopyTo 将数据复制到与源 Stream 同类型的目标 Stream(两者的 Type 属性设置都是 adTypeText,或者都是 adTypeBinary)。对于文本 Stream 对象,可以更改目标 Stream 的 Charset 属性设置以进行字符集间的转换。还可以将文本 Stream 对象成功地复制到二进制 Stream 对象中,但却不能将二进制 Stream 对象复制到文本 Stream 对象中。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-4-8 19:25:00 | 显示全部楼层
还没弄明白什么时候用流文件
 楼主| 发表于 2018-4-8 19:52:36 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2018-4-8 19:25
还没弄明白什么时候用流文件
只要对文件进行读写操作,包括二进制文件或者文本文件。
发表于 2018-4-9 08:26:14 | 显示全部楼层
大师太牛了
感谢您的分享
发表于 2018-4-9 09:01:02 | 显示全部楼层
技术太高深..只能先收藏
发表于 2018-4-9 09:36:00 | 显示全部楼层
回复学习,谢谢分享
发表于 2018-4-10 10:53:28 | 显示全部楼层
我来支持一下
发表于 2018-9-26 23:27:03 | 显示全部楼层
来学习下                 ,
发表于 2019-2-5 20:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习
来自: 微社区
发表于 2019-2-9 06:58:08 | 显示全部楼层
今天有时间,都想了解一下,谢谢分享。
发表于 2020-3-27 22:45:14 | 显示全部楼层
学习一下,,,
发表于 2020-7-14 08:01:06 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2021-9-20 16:59:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-9-12 09:30:40 | 显示全部楼层
太高端了,来凑个热闹。
发表于 2022-11-1 10:21:58 | 显示全部楼层
大师太牛了
感谢您的分享
GMT+8, 2026-11-22 07:36 , Processed in 0.201121 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
