查看: 4126|回复: 3
[求助] 如何实现支持获取坐标点、关键字、数字的用户交互?
发表于 2018-4-16 11:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何实现上述的用户交互?支持鼠标左键选择一个点,支持输入关键字D,也支持输入数字1000
选择点时,返回的是点
输入关键字D后,修改的为默认数值1000,可改为其它值
去接输入数字,返回的是上一次选择点,在当前鼠标方向上的输入距离的点,例如上一次的坐标为pt{x,y,z},当前鼠标中心点相对于pt点的角度为300度,输入的数字为600,则计算出pt1(polar pt 300 600)(这里的计算不正确,只是举例为上个点的相对点),返回为pt1点
发表于 2018-4-16 11:45:41 | 显示全部楼层
initget
加 getpoint
成功了,谢谢!while这里是重点,一个是initget只生效一次,所以要和getpoint写在一起,另外initget返回nil,所以要用or 代码如下: (defun C:55 () (setq zhujv 1000) ;;(setq ds (getdist "\n输入距离或 [  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:50
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
革天明 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-4-17 14:50:47 | 显示全部楼层
代码如下:
(defun C:55 ()
  (setq zhujv 1000)
  ;;(setq ds (getdist "\n输入距离或 [参照(S)]: "))
  (while (or
           (initget "d")
           (setq
             ds
              (getpoint
                lastpoint
                (strcat "\n选择坐标点或 [输入株距(d)<" (rtos zhujv) ">]: ")
    (cond
      ;;选择参照实体并处理
      ((= ds "d") (setq zhujv (getreal "\n请输入株距:")))
      ;;空输入退出,可在前面initget中禁止
      ((= ds nil) (princ "\n输入为空"))
      ;;(t nil)
      (t
       (progn
         (if (null lastpoint)
           (setq lastpoint ds)
           (progn (command "line" lastpoint ds "") (setq lastpoint ds))
发表于 2020-12-18 09:26:04 | 显示全部楼层
好东西,学学使用!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 0.474972 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
