查看: 777|回复: 4
[建议]:关于平面布线~
发表于 2003-7-17 10:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在画平面图的时候,画的最多的也就是线了!这个功能所以应该是最简单最方便为好!看看理正和天正,理正的和天正3.0一样,没有改进!天正6.0却将布线复杂化了!一个对话框里其实全是些用的少的东东!方便性没有提高多少!我提议:平面布线能否这样改?用户执行画线命令时,在命令行里能提示用户切换!(默认是照明导线),这样的话,用户画导线就大大方便了!使用这种形式的优点是:大部分情况根本不须理会导线形式的切换!!(其实在画线的时候,用的最多的是普通照明导线!)要切换线形的时候也就多键入一个字母进行选择!十分方便!另:1.理正应该将接地线分离出来!放到防雷与接地菜单里!
2.不同线形应该在不同导线层上(便于后面修改)!这个可加在导线设置里!一次设置好,用户就无需再忧~^_^ 个人设计员意见!请班主关注!
发表于 2003-7-17 18:43:12 | 显示全部楼层
感谢建议!建议中是否有这样两个意思:
1. 细导线也要能够改变线型(目前只有粗导线有不同的线型)?
2. 不同的线型使用不同的层?不过这样是否会导致导线层太多了?
也希望其他用户朋友发表意见。
 楼主| 发表于 2003-7-18 08:53:49 | 显示全部楼层
"意思一"理解完全正确!设计员在画图的时候,往往在画细导线的时候就定好了线形!这样确实有好处!你试想一下:等我画完以后再来加粗,不管按什么方式加粗,效率肯定没有前者高!如果细线有不同线形的话,导线的什么 特线加粗,导线加粗 可以归一为 导线加粗了!
"意思二"理解有许偏差!可能我说的不准确!不同线形使用不同的层有个好处是便于后面修改和编辑,我记得布设备好像就是可以分多层的,不知当初qun兄什么想法?^_^  至于导线层太多的问题,建议qun兄这样解决:将画接地线 分出到 避雷 菜单列去! 可以照明线 一层 控制线路一层 弱电线路一层! 建议~
另:对于第二条建议我的要求不是分强烈,也请各位网友提提自己的想法,不过好像搞电气的都去设计信息网了!^_^
发表于 2003-7-18 14:50:27 | 显示全部楼层
感谢建议,将仔细考虑之后提出改进方案,与你讨论。
发表于 2003-7-19 23:13:45 | 显示全部楼层
我不喜欢加粗线,我们院好象不管什么专业都是用颜色来区分粗细的,我赞成细线也能改变线型。
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.509658 second(s), 40 queries , Gzip On.
