查看: 795|回复: 10
[原创]:CITYPLAN请进
发表于 2003-7-17 10:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS 08 00 02 20中文版上
为什么装了TRIFORM 08000214EN 后
TRIFORM不能运行?
请指教
因为我想装PDS
还什么是MSC?
多谢谢了
发表于 2003-7-17 10:49:44 | 显示全部楼层
是不能运行还是要注册?
 楼主| 发表于 2003-7-17 10:59:59 | 显示全部楼层
不动作
装了个繁体版的可以动
msc是什么
装PDS 时提示要装MSC
发表于 2003-7-17 11:02:05 | 显示全部楼层
是否EN版的要用在EN的MS上?
 楼主| 发表于 2003-7-17 11:03:57 | 显示全部楼层
不会吧
8.1的就是中英两个的
发表于 2003-7-17 11:17:24 | 显示全部楼层
MicroStation就有中英文两种版本,而且还有不同的小版本号,不同版本号的一些动态库不能互用,可能某些动态库被后装的软件覆盖了!
 楼主| 发表于 2003-7-17 11:22:30 | 显示全部楼层
我是卸了
再装的
对了
MSC是什么东东?
发表于 2003-7-17 11:27:42 | 显示全部楼层
不知道,那里看来的?是不是MicroStation Chinese!
 楼主| 发表于 2003-7-17 13:52:47 | 显示全部楼层
谢谢了
我再试试吧
发表于 2003-7-17 18:41:57 | 显示全部楼层
TRIFORM 08000214EN有一个bug
启用中文环境后无法运行
修改\Program\MicroStation\config\system\mslocale.cfg
便可正常启动了
这些问题已在新版本中修正,
并在今天发布了新版的
PlantSpace Design Series08.01.01.07
 楼主| 发表于 2003-7-18 16:49:40 | 显示全部楼层
怎么修改
真得谢谢你了
什么地方有得下载
请指教
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.486789 second(s), 52 queries , Gzip On.
