查看: 1099|回复: 3
[求助] 关于如何使用选择集修改图形颜色问题
发表于 2018-5-14 07:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过ssget函数获取对象的选择集,下一步需要将选择集的图形由绿色修改为红色或者黄色,用什么命令操作?
发表于 2018-5-14 08:56:15 | 显示全部楼层
CAD命令,chprop就行了
(command ".chprop" ss "" "c" "1" "")
ss是你的选择集,"1"改红色,"2"改黄色...
 楼主| 发表于 2018-5-14 13:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你,非常重要的命令!
已领礼包: 14个
发表于 2019-4-11 12:05:24 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-5-14 08:56
CAD命令,chprop就行了
我试了一下有这样的问题。
我需要实现的是如果在命令开始前有选择对象,那么将对象修改成对应的图层,如果运行命令前没选择对象,那么切换图层,其中修改对象的片段如下:
(defun c:ll3()
  ;(setq ss2 (ssget "I"))
  (setq ss2 (ssget ))
  (command ".chprop" ss2 "" "LA" "0" "");;;切换对象图层
现在的问题是,如果选择集用(setq ss2 (ssget "I"))生成,那么  (command ".chprop" ss2 "" "LA" "0" "")这一行不能用前面的选择集,会出现以下错误:
命令: LL3
无效的选项关键字。
函数被取消
输入要更改的特性 [颜色(C)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)/透明度(TR)/材质(M)/注释性(A)]: *取消*
如果用(setq ss2 (ssget))生成,则不会出现这个问题。
且在保留选择集的情况下,直接在控制台使用 (command ".chprop" ss2 "" "LA" "0" "")也不会出现问题。
请问为什么会有这种情况呢?
GMT+8, 2026-11-4 22:52 , Processed in 0.509213 second(s), 35 queries , Gzip On.
