查看: 871|回复: 0
[系统软件] 新萝卜家园Ghost Win10 x32免激活专业版V2018.05
发表于 2018-5-15 15:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新萝卜家园Ghost Win10 x32免激活专业版V2018.05系统精心优化系统,保证速度与稳定性的最佳平衡,安装VC++和DX9运行库,驱动方面使用最新驱动,增强系统驱动安装,更是提高系统自动激活。欢迎下载安装体验新萝卜家园windows10 32位专业版镜像下载v1805系统。
一、更新详情如下:
? 系统核心以及驱动程序包Bug修复;
? Web在线管理门户UI和稳定性更新;
? MinnowBoard Max/x86平台FTDI USB串口驱动更新;
? Silicon Labs USB串口驱动更新;
? SSH Server稳定性问题修复;
二、下载特点
1、源安装盘是源安装盘采用微软官方Windows10(x86) - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,并通过微软正版验证,支持在线升级。
——关于激活,本系统采用预安装免激活版,可以联网后进行自动激活。
2、一键还原的备份和恢复可以在系统崩溃的情况下进行。进入系统前按相关选项后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
3、瞬间把硬盘分成四个区!(该功能位于光盘启动菜单,仅需要时才选用)。对待不懂电脑的用户,与其询问他怎样分区,不如把主动权握在自己手里。预定的分区既科学又省事。
——如果要将硬盘瞬间分为五个区,可以进入光盘启动菜单——DOS工具箱,输入HD5回车即可!
4、收藏夹内有常用网址。有门户网站、软件、网速测试等多种实用资源。
5、系统未做精简,完整保留系统所有组件。绝对保证原汁原味!
6、全自动无人值守安装,安装过程无需人工干预。
7、自动判断笔记本电脑或台式电脑键盘类型,并自动开启台式键盘数字指示灯,笔记本键盘则为关闭状态。
8、首次登陆系统帐户为Administrator超级管理员帐户,密码为空,为安全起见,请自己及时加密。
三、系统智能与自动技术
1、自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
2、自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
3、智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
4、智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
5、智能优化最常用的办公,娱乐,维护和美化工具软件并一站到位。
四、常见问答
1、新萝卜家园windows10 64位专业版玩cf设置无法保存?
可能程序不兼容, 可以更换个版本试试。另外建议参考下程序对配置的要求。
或者右键需要运行的程序 选择兼容性 用兼容模式运行试试。
2、win10怎么关机?
方法一:开始菜单的关机选项
1、其实Win10恢复了开始菜单,在Win10系统开始菜单的顶部即可看到电源按钮状的“关机选项”
2、点击“关机选项”按钮,在弹出的菜单中选择“关机”即可关闭Win10系统。
方法二:Win+X系统快捷菜单
1、按Win+X组合键,或者右键点击屏幕左下角的开始按钮,在弹出的系统快捷菜单中可以看到“关机或注销”选项。
2、点击即可看到“关机”选项。
方法三:酷炫的“滑动关机”
这个关机方法尤其适合于触屏Win10平板用户。
方法四:关机快捷键
1、在Win10桌面按Alt+F4快捷键打开“关闭Windows”对话框。
注:必须要在Win10桌面按Alt+F4快捷键,如果是在打开的窗口按Alt+F4快捷键,则会关闭当前窗口。
2、Win+I快捷键打开设置边栏,再点击“电源”按钮;点击其中的“电源”按钮,选择“关机”即可关闭Win10系统!
3、win10 所有应用的路径在哪个文件夹?
1.首先请确认您的电脑可以查看隐藏的文件(夹),可以查看请直接跳到第2步,否则请按照下面的操作进行更改电脑设置。
①打开“此电脑”(快捷键:Win键+字母E),在上面靠近上面一栏里点击“查看”,
②新出现的下选项卡中点击“选项”(汉字上方的图标),点击“查看”选项卡,
③下拉找到“隐藏文件和文件夹”,并选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”(找不到请双击“隐藏文件和文件夹”可以弹出),之后“应用”,接着“确定”。
2.打开系统盘(默认为C盘),接着“Program Files”,下拉找到浅色的“ProgramApps”,双击通常会发现没有权限打开,如果无权限打开请按照操作进行更改设置,或请参考下面第3步。
3.找到浅色的“ProgramApps”后,单击右键,选择最后一个“属性”,在上面的选项卡中点击“安全”,选择下面的“高级”,在出现的界面中点击“所有者”后的“更改”,然后“高级”,单击“立即查找”,在“搜索结果”中找到自己的用户名(即“我的文档”的名字,如本人的是htx951126,不知道自己用户名请看最后补充),单击用户名,之后点“确定”(当前界面消失),再选择“确定”(当前界面再次消失),接着单击“应用”及“确定”,最后“确定”即可查看Windows10的应用商店安装目录(ProgramApps)。
4、新萝卜家园windows10 64位专业版系统Edge浏览器怎么设置主页/自定义首页?
1、打开Edge浏览器,然后点击右上角的"..."然后在下拉菜单中点击“设置”
2、然后将“打开方式”设置为“特定页”,并将下方的选项设置为“自定义
3、在网址输入框中输入自己要设置的网址,然后点击“+”号,而上方的About:start为启始页,如果不删除的话,我们第一次打开Egde浏览器的时候则会打开两个页面,一个启始页,一个自己设置的首页,如果不需要就删除了。
4、设置好了,打开后就会以你设定的首页为第一个打开的页面,极大的方面了用户。
五、新萝卜家园Win10x32位免激活专业版免责声明
新萝卜家园Win10x32位装机版系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,除了系统和光盘中明确标识为原创 作品的软件外,其他的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将本系统用于商业用途!
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_10_x86_2018.iso
迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c18xMF94ODZfMjAxOC5pc29aWg==
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.377741 second(s), 31 queries , Gzip On.
