查看: 1953|回复: 3
[系统软件] 深度技术GHOST XP SP3装机纯净版V2018.05
发表于 2018-5-18 10:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度技术GHOST XP SP3装机纯净版V2018.05系统能够完美兼容台式机、品牌机及笔记本等新老机型,且安全无毒,是您装机的最佳选择。“深度,值得深入“是深度技术团队对千万深度技术爱好者的承诺!
一、版本更新内容
  1、更新了系统补丁到2018-05(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
  2、升级Internet Explorer为IE8
  3、增加数款驱动的支持,支持最新的H67 H77 Z77等主板
  7、更新压缩文档管理软件 WinRAR 至官方5.01 版
  4、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
  5、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
  6、其它细节的优化和修正
  7、用户文档移到D盘用户目录文件夹
二、安装最低配置要求
  1、处理器:主频最低要求是233MHz,推荐300MHz或更高
  2、内存:最低要64MB。推荐128MB或更高
  3、显卡:最低要求Super VGA(800 x 600)
  4、硬盘剩余空间:最低要求1.5GB,推荐1.5GB以上
三、安装方法
  在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会重置C盘,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。下面推荐三种安装系统的方式,用户根据自己的情况选择方法安装。
  1、硬盘安装(无光盘、U盘,推荐)
  将下载的ISO系统镜像文件解压到除系统盘(默认C盘)外的其他盘根目录,例:(D:\),右键以管理员身份运行“安装系统.EXE”;
  深度技术 GHOST XP SP3 装机纯净版 V2018.05
  选择列表中的系统盘(默认C盘),选择“GHOSTXP.GHO”映像文件,点击执行。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
  硬盘安装WindowsXP图文教程,详见底部。
  2、U盘安装(有U盘)
  下载U盘启动盘制作工具(推荐U精灵),插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“PE一键装机”,即可启动GHOST32进行镜像安装。
  3、光盘安装(有光盘)
  下载刻录软件,选择“映像刻录”来刻录ISO文件(刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!),重启电脑,设置光盘为第一启动项,然后选择“安装 GHOST XP 系统”,将自动进入DOS进行安装,系统全自动安装。
  【温馨提示】下载系统后请校验一下MD5值,以防止大文件因下载传输时损坏引起安装失败!
四、系统主要特点
  1、安装维护方便快速
  * 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
  * 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
  * 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
  * 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
  * 集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。
  2、运行稳定,兼容性好
  * 使用XP旗舰简体中文版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁。
  * 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
  * 支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。
  3、预先优化与更新
  * 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
  * 已经破解UXTHEME支持非官方主题。
  * 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
  * 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
  * 我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
  4、智能与自动技术
  * 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
  * 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
  * 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
  * 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
五、常见问题解答
  1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
  output error file to the following location: A:\ghosterr.txt原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
  2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板“中的”声音,语音和音频设备“ 找到“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上”禁用前面板插孔检测“。
  3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示
  这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
  4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
  5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
六、友情提示
  本系统为Windows XP旗舰版,默认进桌面自动运行激活;个别电脑出现未激活的请自行运行桌面上的激活工具即可激活。
七、免责条款
  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vR2hvc3RYUF9TUDNfMjAxOC5pc29aWg==
已领礼包: 1304个
发表于 2018-5-20 07:35:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2018-5-20 08:18:52 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
已领礼包: 1304个
发表于 2018-5-21 06:33:36 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
GMT+8, 2026-11-5 13:16 , Processed in 0.389987 second(s), 37 queries , Gzip On.
