查看: 3307|回复: 15
[已解决] 【已解决】CAD标注的文字为多行文字,如何设置为单行文字?
发表于 2018-5-20 12:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我将标注用X炸开以后,发现文字为多行字,如何设置标注文字为单行文字呢?
发表于 2018-5-20 14:03:54 | 显示全部楼层
你要想炸开,炸开后,再炸开下文字就行了。
不想炸开标注,那标注文字是什么也就无所谓了。
发表于 2018-5-20 14:11:47 | 显示全部楼层
转换啊,,,,,没啥好办法
 楼主| 发表于 2018-5-20 14:20:20 | 显示全部楼层
大量的标注文字,需要炸开以后变成单行文字进行别的操作,现在需要炸开2次,第一次是把标注炸开,第二次是将标注炸开的多行字炸开为单行字  比较麻烦,所以先问问,有没有什么设置的方法将标注炸开以后直接变成单行字
直接说下你想要做什么? 写程序就不用炸开。  详情 回复 发表于 2018-5-20 16:27
发表于 2018-5-20 16:27:39 | 显示全部楼层
Mr.xu 发表于 2018-5-20 14:20
大量的标注文字,需要炸开以后变成单行文字进行别的操作,现在需要炸开2次,第一次是把标注炸开,第二次是 ...
 楼主| 发表于 2018-5-20 19:38:45 | 显示全部楼层
标注线段长度,然后将标注打开,只保留长度数字,并且是单行文字格式的。
论坛前几天就有代码,找找 为什么要炸开呢,你把尺寸界限隐藏就行了。标注炸开不是好习惯。  详情 回复 发表于 2018-5-20 20:35
发表于 2018-5-20 20:35:05 | 显示全部楼层
论坛前几天就有代码,找找
发表于 2018-5-21 11:20:14 | 显示全部楼层
估计标注是多行文字,想单行的话,只有找桌子公司了。
 楼主| 发表于 2018-6-10 16:37:21 | 显示全部楼层
已解决了! 将标注文字设置颜色,然后用X炸开,然后根据颜色选择,在用X炸开一次。虽然比较麻烦,但是也没有别的办法了
你想要做什么呢? 你这么做,他们还是标注吗? 你还是想得到那个文字,标注还在? 写个简单的代码就得到了,不用你这么麻烦。  详情 回复 发表于 2018-6-10 16:45
发表于 2018-6-10 16:45:50 | 显示全部楼层
Mr.xu 发表于 2018-6-10 16:37
已解决了! 将标注文字设置颜色,然后用X炸开,然后根据颜色选择,在用X炸开一次。虽然比较麻烦,但是也没 ...
你还是想得到那个文字,标注还在?
 楼主| 发表于 2018-6-10 17:04:32 | 显示全部楼层
标注线段长度,我只需要标注的数字,并且是单行文字格式的数字。
说不清楚意思, 1、你是希望ACAD的标注命令,就给你标注出这样的东西, 2、还是通过程序,实现标注,只要单行的数字显示出来? 第一个,实现不了,CAD自身标注实体,文字和标注都在一起的。 第二个,N多种方法  详情 回复 发表于 2018-6-10 17:18
发表于 2018-6-10 17:18:48 | 显示全部楼层
说不清楚意思,
第二个,N多种方法实现
说到底,你的问题是想ACAD标注出来的东西DIMENSION尺寸标注实体,炸开一次,就是单行文字吗?
没有二次开发写代码做不到的事情,
也改变不了ACAD自身实体数据类型的规定。
 楼主| 发表于 2018-6-10 17:35:51 | 显示全部楼层
第二种。。。。
如果已经有标注了,想处理成只要一个单行文字,用下面的  详情 回复 发表于 2018-6-10 17:49
一个例子,下面代码,标注直线的长度,字高50,间隙20,单行文字 [attachimg]78174[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-6-10 17:38
发表于 2018-6-10 17:38:34 | 显示全部楼层
Mr.xu 发表于 2018-6-10 17:35
第二种。。。。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq e (car (xdrx_entsel "\n拾取直线<退出>:" '((0 . "LINE")))))
  3.     (progn
  4.       (setq len        (xdrx_getpropertyvalue e "length")
  5.             vec        (xdrx_entity_getecs e)
  6.             vec        (caddr vec)
  7.       )
  8.       (setq pt (xdrx_getpropertyvalue e "midpoint")
  9.             pt (mapcar '+ pt (xdrx_vector_product vec 50.0))
  10.       )
  11.       (xdrx_text_make pt (rtos len 2 1) 20.0 (xdrx_getpropertyvalue e "angle"))
  12.       (setq box (xdrx_text_box (entlast))
  13.             pt1 (xd::geom:get9pt box 2))
  14.       (xdrx_entity_move (entlast) pt1 pt)
  15.     )
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
发表于 2018-6-10 17:49:02 | 显示全部楼层
第二种。。。。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (xdrx_initssget "\n选取要处理的标注<退出>:")
  3.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (xdrx_setmark)
  7.       (xdrx_entity_explode t ss)
  8.       (setq ss (xdrx_getss))
  9.       (setq ss (xd::pickset:getsub ss '((0 . "~text"))))
  10.       (xdrx_entity_delete ss)
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.471575 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
