查看: 2069|回复: 1
激活cad提示安全系统软件锁许可管理器不起作用或未正确安装的解决办法
发表于 2018-6-7 10:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
“激活cad提示安全系统软件锁许可管理器不起作用或未正确安装”,崩溃了,在激活AutoCAD2018中文版软件的时候,怎么会出现这个提示?我想想,出现这个提示:激活cad提示安全系统软件锁许可管理器不起作用或未正确安装,应该是在激活软件的时候,某些文件存在问题或者许可证过期或无效。没时间了,自己不捣鼓了,直接百度查查吧。
       出现提示:“激活cad提示安全系统软件锁许可管理器不起作用或未正确安装”的对话框如下图所示:
登录/注册后可看大图
       遇到这种情况我们用以下的方法可以解决
       一、在C盘下找到c:\programData\FLEXnet,某些文件夹是隐藏的,需要显示全部文件夹。 打开,把里面的文件一起删除了。重新启动AutoCAD2018激活一下就可以了。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
        二、如果上面的这个方法不能注册的话,再用以下的方法。
       按键盘上WINDWOS键+R键,在运行中输入:services.msc。
登录/注册后可看大图
       打开【服务】对话框,找到FlexNet licensing service,如果是禁用的就启用。 在启动类型中选择【自动】,点【应用】。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
        再点击一下【启动】,等一会儿,这个服务就可以启动了。
登录/注册后可看大图
        再打开CAD,这里就要求激活了,重新激活就可以使用了。
登录/注册后可看大图
     除非注明,小傅博客文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
     本文地址:http://www.co120.com/post/179.html
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2019-1-6 18:42:18 | 显示全部楼层
看一看,学习学习。
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.490534 second(s), 30 queries , Gzip On.
