查看: 3050|回复: 10
[求助] ; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: Center
发表于 2018-6-7 12:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行
(vl-load-com)
(vla-get-center (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
就报错,偶尔可以正常运行,
 楼主| 发表于 2018-6-7 12:51:07 | 显示全部楼层
cad版本是2008
已领礼包: 780个
发表于 2018-6-7 12:52:23 | 显示全部楼层
有 center 属性的才能用,没有的当然报错
发表于 2018-6-7 12:56:08 | 显示全部楼层
不是什么对象都有CENTER属性的,没有的,你去求就要报错了
用之前加上个判断比较好
(if (vlax-property-available-p o 'center)
  (setq ar (vla-get-center o))
或者
(setq ar (vl-catch-all-apply (function (lambda nil (vla-get-center o)))))
 楼主| 发表于 2018-6-7 12:57:14 | 显示全部楼层
我直接画多边形调用这个都报错
 楼主| 发表于 2018-6-7 13:01:58 | 显示全部楼层
用之前加上个判断比较好
(if (vlax-property-a ...
额谢大佬指点,圆形可以,多边形怎么才可以求中心点,用vla-get-centroid这个好像也不行
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-6-7 13:50:31 | 显示全部楼层
先查属性,再调用对应的函数
已领礼包: 51个
发表于 2018-6-7 13:53:11 | 显示全部楼层
你用VLA只能查询对象有属性的值,没有的,你就得自己写代码去求。
多边形的型心,论坛N多了,你搜索下 型心 或者 形心
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:09:45 | 显示全部楼层
多边形的型心,论坛N多了,你搜索下 ...
找到解决办法了,把闭合曲线转换成面域就好了
已领礼包: 6468个
发表于 2018-6-7 20:59:00 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 6468个
发表于 2018-6-8 09:01:46 | 显示全部楼层
楼主把源码贴上来呗。
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.353336 second(s), 48 queries , Gzip On.
