查看: 1263|回复: 7
[求助] 请老师看看,Grid中的下拉框值改变怎么响应?
发表于 2018-6-21 23:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛了看到marting老师的一个例子,我模仿学习了一下Grid的用法,有一个问题:Grid中的下拉框值改变怎么响应?
文件名称:GrdTest.lsp
下载次数:8  文件大小:1010 Bytes
文件名称:GrdTest.odcl
下载次数:7  文件大小:977 Bytes
发表于 2018-6-21 23:48:22 | 显示全部楼层
以前的求助问题,如果解决了,请修改下主题填上【已解决】
发表于 2018-6-21 23:51:59 | 显示全部楼层
试试
SelChanged (Row/Column) Support Forum
Report A Bug
Function Name c:<CONTROL-NAME>#OnSelChanged
Syntax   (defun c:<CONTROL-NAME>#OnSelChanged (Row [as Long] Column [as Long] /)
Return Type Ignored
Applies To Grid
This event is triggered after the current cell has changed. Row and Column contain the zero-based row and column of the selected cell.
没看懂,这是什么意思,marting老师?  详情 回复 发表于 2018-6-21 23:54
 楼主| 发表于 2018-6-21 23:54:58 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-6-21 23:51
试试
事件,你在控件上双击,就会出来帮助,然后在里面找 event,能监视的事件都在里面写着。  详情 回复 发表于 2018-6-22 00:22
发表于 2018-6-22 00:22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-22 00:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
找了,好像没有我要的这个事件啊
 楼主| 发表于 2018-6-22 00:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
找了,好像没有我要的这个事件啊
 楼主| 发表于 2018-6-22 00:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
找了,好像没有我需要的
GMT+8, 2026-11-22 09:07 , Processed in 0.363203 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
