查看: 568|回复: 0
[分享]:1.使用节拍器
发表于 2003-7-17 14:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)在主菜单的EDIT下选择Track View项,显示出轨迹窗口。
  (2)用鼠标单击左侧窗口Sound项的“+”号,这样就打开了Sound轨迹窗,表现为一些黑点组成的节拍器(Metronome)轨迹。
  (3)移动光标到Sound轨迹窗右侧滚动条的最上面,光标会变成一个纵向的双箭头,这时拖动鼠标向下运行,轨迹窗就被分成了两部分。这两个窗口互相独立,对其中任何一个的操作都不会影响另外一个。
  (4)单击左侧窗口的Object项,选择要配音的动画中出现的物体名称,显示出该物体的“Position”和“Scale”。
  (5)这样在刚才分割出的两个窗口中一个显示声音的轨迹,一个显示物体的轨迹。
  (6)用鼠标右键单击声音轨迹窗,从弹出的菜单中选择Properties后将弹出一个“Sound Option”对话框。其中“Beats Per Minute”为每分钟击打次数,调整这个参数后会发现轨迹窗中黑点的间距在变化,“Beats Per Measure”为每次击打的频率。将上述两项设定好后,选中其右边的“Active”,单击OK,使节拍器起作用。
  (7)单击屏幕下方的播放动画按钮,就会听到伴随着动画从计算机的扬声器里发出有节奏的声音了。
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.415936 second(s), 32 queries , Gzip On.
