查看: 2061|回复: 0
怎样安装NSE板链斗式提升机料斗和链条?矿山斗式提升机—鹤壁通用
发表于 2018-7-5 17:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
NSE板链斗式提升机适用于提升粉状和小颗粒状物料,如:水泥、煤粉、破碎后较细的矿石等,可广泛用于输送量较大的粉状和小颗粒状物料的提升。鹤壁通用NSE板链斗式提升机输送能力大、适用范围广,是矿山斗式提升机常选型号。鹤壁通用运用先进的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了斗式提升机产品整机运行的可靠性,鹤壁通用斗式提升机型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD胶带斗式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机等。做了60年斗式提升机,非常愿与大家分享提升机设计、管理与维护方面的经验,今天为大家分享怎样安装NSE板链斗式提升机料斗和链条。
     NSE板链斗式提升机料斗和链条的安装方法:
安装前对NSE板链斗式提升机传动链轮和改向链轮精找定位后,即可进行链条和链斗的安装。NSE板链斗式提升机链条和链斗的安装一般是从机壳活动侧板(或检查门)开始的。组对链条前,先将滑轮挂在传动链轮上方,穿上钢丝绳,用卷扬机提升。在两条链条跨距间用槽钢横担相连。横担两端用螺栓与链条固定。当链条搭在传动链轮上时,要用铁棍将链条固定,这时改换吊装位置,将卷扬机和钢丝绳放在改向链轮另一侧,由上向下牵引,再继续安装。当链条全部吊装完毕,链条两端要用钢丝栓牢,并用倒练把链条联接起来。
NSE板链斗式提升机链斗的安装,当前有两种方法。一种是先安装链条,后安装链斗。这种方法一般多用于小型斗式提升机的安装,因其重量轻,高度低。另一种是组合安装。将链斗事先安装在链条上,一次吊装。这种方法一般用于大型斗式提升机的安装,因为大型斗式提升机链斗宽,重量大,高度高。安装链斗时,定要注意斗子的卸料方向,绝对不能安错。另一方面一定要注意由于自重而坠落,发生危险。
     鹤壁通用斗式提升机现场图片:
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
GMT+8, 2026-11-24 12:18 , Processed in 0.425976 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
