查看: 904|回复: 0
[教学] 手机相册里的照片误删怎么恢复
发表于 2018-7-9 17:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机相册里的照片误删怎么恢复
      随着人们生活质量的提高,越来越多的人们喜欢旅游。旅游就意味着大量的拍照和录像,当旅游完毕回到家中。因为照片视频太多就会清除手机里的数据,那么一些照片删除之后却又后悔了,这时候该怎么办呢?
方法一:在手机相册里有个相册叫“最近删除”的手机相册,这里会有你最近一个月删除的照片,选中照片点击恢复就行了。
方法二:手机数据备份恢复。如果你的手机在删除之前有备份数据的话,就很好恢复了。如果没有进行手机备份的话,就看看第三种方法吧
方法三:没有备份数据恢复方法。
       首先我们先下载一个互盾苹果恢复大师,并且将他安装到我们的电脑上。
1.安装完成之后将苹果手机用数据线与电脑相连。如果提示是否信任此设备我们点击信任即可
2.接着打开我们安装好的互盾苹果恢复大师,此时软件会显示我们手机的一些设备信息,如果你备份了多次数据那么就会显示你近期备份的所有数据,
3.勾选要恢复的图片点击开始扫描然后等待就行了。
4.注意扫描过程中千万不要关闭软件,扫描时间的长短是根据数据库的大小来决定的,直到提示扫描完成才行,以防数据扫描不完整。
5.扫描完成之后根据需要点击对应的按钮即可。
6.点击导出按钮之后会弹出一个保存路径,我们创建一个文件夹用作保存导出的图片,然后点击“选择文件夹”即可。
是不是觉得这个软件不可思议呢。其实我们的每个文件都会在手机里留下痕迹,这个软件就是找到被删除的文件的痕迹并恢复,所以有些文件被覆盖不能完整的恢复是很正常的。
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.409195 second(s), 31 queries , Gzip On.
