查看: 1080|回复: 0
[教学] 短信删除了怎么恢复
发表于 2018-7-12 14:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
短信删除了怎么恢复
      一般手机经过两年的使用,已经进入了卡顿期间。就需要购买一个新的,新手机新气象,不过新手机操作不熟练,结果在正在查看的重要短信删除了。手机短信删除了怎么恢复呢?给大家介绍一种完美恢复短信方法。
电脑搜索下载并安装互盾苹果恢复大师(如果是安卓用户就是互盾安卓恢复大师,这里以苹果手机为例)
把苹果手机连接到电脑上,如果提示是否信任此设备我们点击信任即可。
接着打开我们安装好的互盾苹果恢复大师,此时软件会显示我们手机的一些设备信息,如果你备份了多次数据那么就会显示你近期备份的所有数据
选择需要进行扫描的数据,点击右下角的“开始扫描”按钮。
注意扫描过程中千万不要关闭软件,扫描时间的长短是根据数据库的大小来决定的,直到提示扫描完成才行,以防数据扫描不完整。
扫描完成之后根据需要点击对应的按钮即可,这里我们点击“短信”,然后选择需要恢复的短信进行导出。
根据选择导出选择或全部记录之后会弹出一个保存路径,我们创建一个文件夹用作保存导出的短信,然后点击“选择文件夹”即可。
在使用手机的时候,经常会出现一些误操作的情况,如果不小心将重要的数据删除的话会影响到后期的各项工作,所以在遇到这种情况的时候使用互盾苹果恢复大师进行恢复就行了。
GMT+8, 2026-11-5 13:13 , Processed in 0.357503 second(s), 31 queries , Gzip On.
