查看: 1240|回复: 7
[求助] 正则表达式出错了,请老师帮忙看看
发表于 2018-7-12 23:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • (defun c:tt (/)
  •   (VL-LOAD-COM)
  •   (setq a "12*sqrt(8)+33.5*9*75.5*34")
  •   (regexpr "(?<=(^|\\(|\\*))\\d+(?=(\\)|\\*|$)" a "$0.0" "")
  • ;|;; 用正则表达式替换字符
  • 功能 对字符串进行正则表达式替换.
  • 参数:
  • pat = 同xxexp
  • str = 被替换字符串
  • nstr = 替换字符串
  • key = 同xxexp
  • 返回 :返回替换后的字符串.
  • (defun RegExpR (pat str nstr key / end)
  •   (VL-LOAD-COM)
  •   (if (not *xxvb**p)
  •     (setq *xxvb**p (vlax-get-or-create-object "VBScript.RegExp"))
  •   (vlax-put *xxvb**p 'Pattern pat)
  •   (if (not key)
  •     (setq key "")
  •   (setq key (strcase key))
  •   (setq keys '(("I" "IgnoreCase") ("G" "Global")
  •          ("M" "Multiline")
  •   (mapcar
  •     '(lambda (x)
  •        (if (wcmatch key (strcat "*" (car x) "*"))
  •          (vlax-put *xxvb**p (read (cadr x)) 0)
  •          (vlax-put *xxvb**p (read (cadr x)) -1)
  •     keys
  •   (vlax-invoke *xxvb**p 'replace str nstr)
最后在40行,提示发生意外,是什么原因呢?
已领礼包: 20个
发表于 2018-7-12 23:38:46 | 显示全部楼层
论坛一模一样的代码,如果有问题,就是你的模式串写的不符合规定了
你去看下开源函数库的 xd::string:regexps , 你试试那个。
marting老师,请您帮我看看,如果用XD::String:RegExpR函数,该怎样写Pattern呢?  详情 回复 发表于 2018-7-13 22:00
已领礼包: 20个
发表于 2018-7-12 23:39:57 | 显示全部楼层
VBSCRIPT的正则,不支持 (?<=
如果用XD::String:RegExpR函数,该怎样写Pattern呢?  详情 回复 发表于 2018-7-13 13:01
发表于 2018-7-13 00:13:53 | 显示全部楼层
用API的xdrx_string_regespr ,支持?<=
(defun c:tt (/)
  (xdrx_string_regexpr "(?<=(^|\\(|\\*))\\d+(?=(\\)|\\*|$)" a "$0.0")
命令: TT
"12.0*sqrt(8.0)+33.5*9.0*75.5*34.0"
如果用XD::String:RegExpR函数,该怎样写Pattern呢?  详情 回复 发表于 2018-7-13 12:27
 楼主| 发表于 2018-7-13 12:27:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-13 13:01:18 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-7-12 23:39
VBSCRIPT的正则,不支持 (?
XD::String:RegExpR 和你那个是一样的,都是用的VBSCRIPT REGEXP对象,也不支持(?  详情 回复 发表于 2018-7-13 14:00
发表于 2018-7-13 14:00:18 | 显示全部楼层
XD::String:RegExpR 和你那个是一样的,都是用的VBSCRIPT REGEXP对象,也不支持(?<=....)
 楼主| 发表于 2018-7-13 22:00:29 | 显示全部楼层
你去看下开源函数库的 xd::string:rege ...
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.410198 second(s), 44 queries , Gzip On.
