查看: 3918|回复: 16
[求助] 请教:LISP程序中用princ/grtext等输出的信息不能及时显示出来,有解决办法吗?
已领礼包: 934个
发表于 2018-7-21 21:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:LISP程序中需要执行一段耗时较长的代码时,执行前用princ/grtext等输出的提示信息,但不能及时显示出来,通常是后面耗时长的代码执行完成后才显示出来,失去了提示的意义。不知道有没有高手研究过这个问题,有没有解决办法吗?
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:42:02 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-7-23 19:31
(command "._delay" 0)
谢谢您的回复,没有效果
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:39:25 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-7-23 19:41
试试往状态栏里面写信息。
循环里面用上面matring的delay命令,再加上
(setvar 'modemacro (vl-string-tr ...
试了,与grtext效果差不多
发表于 2018-7-23 19:41:55 | 显示全部楼层
试试往状态栏里面写信息。
(setvar 'modemacro (vl-string-trim "\n\r\t" "\n执行中.............."))
试了,与grtext效果差不多  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:39
已领礼包: 20个
发表于 2018-7-23 19:31:17 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,没有效果  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:42
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-23 12:33:29 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2018-7-23 10:13
低版本直接(princ msg)就可以了。估计高版本是为了加快速度,在一个循环中,反应完后才(princ msg);估计12 ...
有研究、测试过吗?
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-23 10:48:24 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2018-7-23 10:37
也许用GRTEXT可以解决这个问题
试了,效果差不多
已领礼包: 604个
发表于 2018-7-23 10:37:17 | 显示全部楼层
也许用GRTEXT可以解决这个问题
试了,效果差不多  详情 回复 发表于 2018-7-23 10:48
已领礼包: 604个
发表于 2018-7-23 10:13:55 | 显示全部楼层
低版本直接(princ msg)就可以了。估计高版本是为了加快速度,在一个循环中,反应完后才(princ msg);估计12有bug,就不要管它了。
有研究、测试过吗?  详情 回复 发表于 2018-7-23 12:33
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:04:00 | 显示全部楼层
我用下面的代码在部分版本的CAD中可以解决(如2014),但2012版就不行。不知道有没有完美的解决方法?
(graphscr)
(princ msg)
(textscr)(graphscr)(textscr)
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:59:11 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-7-22 00:46
在你的打印语句后面,再加个 (princ)
谢谢您的回复!试了,没有效果。
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:57:53 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-7-21 23:19
试试打印语句后,跟个COMMAND空命令
谢谢您的回复!试了,没有效果。
已领礼包: 934个
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:55:23 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!试了,没有效果。
已领礼包: 604个
发表于 2018-7-22 23:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
也要反应完才显示的
来自: 微社区
已领礼包: 20个
发表于 2018-7-22 00:46:39 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!试了,没有效果。  详情 回复 发表于 2018-7-23 08:59
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.415856 second(s), 59 queries , Gzip On.
