查看: 1465|回复: 5
[求助] 这个函数变量如何写?,OPENDCL
发表于 2018-8-1 08:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能名称
dcl_BlockView_DisplayDwg
句法  [img=15,13][/img]
(dcl_BlockView_DisplayDwg test_Dtest_BlockView1 DwgFileName [as String] CameraX [as Float] CameraY [as Float] {CameraZ [as Float]} {ZoomFactor [as Float]})
返回类型
Boolean (T if successful; otherwise NIL)
适用于
Block View
此方法显示图形文件,使用指定的摄像头位置相对于图中的原点。 ZOOMFACTOR设置缩放因子为查看。较大的值ZOOMFACTOR显示图形,在更大的规模,与1.0的一个因素,显示放大到其范围的绘图(默认值如果省略该参数)。
(dcl_BlockView_DisplayDwg test_Dtest_BlockView1 “块名.dwg" (list 0 0 0) 1)
(dcl_BlockView_DisplayDwg test_Dtest_BlockView1 “块名.dwg" '(0 0 0) 1)
(dcl_BlockView_DisplayDwg test_Dtest_BlockView1 “块名.dwg" 0 0 0 1)
以上的写法都不对,请问CameraX [as Float] CameraY [as Float] {CameraZ [as Float]} {ZoomFactor [as Float]})后半断的叁数如何写??
发表于 2018-8-1 09:46:41 | 显示全部楼层
参数是: 字符串、实数、实数、实数、可选的放大系数(实数)
 楼主| 发表于 2018-8-1 10:03:42 | 显示全部楼层
是啊,知道参数的意思和格式,可按上面三种方式写入时,报错
 楼主| 发表于 2018-8-1 10:07:19 | 显示全部楼层
第一第二说是参数2格式错误,第三说是参数多了...
发表于 2018-8-1 11:17:15 | 显示全部楼层
你就给2个看看, 相机Z和缩放不给。
 楼主| 发表于 2018-8-3 09:10:56 | 显示全部楼层
两个参数肯定对,因为2个参数就变成了视图显示,没有相机的事了,可我想设相机位置...
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.228903 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
