查看: 1959|回复: 0
测绘科普——测绘基础知识2
发表于 2018-8-4 09:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球的形状和大小
1、 什么是地球的扁率?是多少?
扁率 = (长半径—短半径) / 长半径 国际 1: 289.257
2、 地球的半径如何计算,是多少?
R=1/3( 长半径 + 长半径 + 短半径 ) ≈ 6371 ㎞
3、 我国的大地原点设在什么地方?
我国新的大地原点设在陕西省泾阳县永乐镇。
测量坐标系的概念
1、 什么是地理坐标,地理坐标又分为哪两类?
用经纬度表示地面点位置的球面坐标称为地理坐标。
地理坐标又分为两类;即天文坐标和大地坐标。以大地水准面和铅垂线为依据建立起来的坐标系统称为天文坐标;以参考椭球面及其法线为依据建立起来的坐标系统称为大地坐标。
2、 什么是首子午面?
国际上公认通过英国格林尼治天文台的子午面,称为首子午面或者起始子午面。
3、 什么是首子午线?
首子午面与参考椭球面的交线称为首子午线,或称起始子午线、起始经线,亦称本初子午线。
4、 什么是纬线?
垂直于旋转轴 N (北极) S (南极)的任意一平面与参考椭球面的交线称为纬线(或称纬圈)。
5、 什么是赤道面?
过参考椭球中心且垂直于旋转轴的平面,称为赤道面。
6、 什么是赤道?
赤道面与参考椭球面的交线,称为赤道。
7、 大地坐标由什么组成?
首子午面和赤道面构成大地坐标系统 ( 经度、纬度 ) 的起算面。
8、 什么是经度
过参考椭球面上任意一点 P 的子午面与首子午面的夹角 L ,称为该点的经度。简称经度。经度由首子午面向东 180 °称为东经,向西 180 °称为西经。
9、 什么是纬度
过 P 点的法线与赤道的夹角称为纬度。纬度由赤道向北 180 °称为北纬,向南 180 °称为南纬。
10、 如何确定平面直角坐标系?
测区范围小于 10 0 ㎞ 2 时,常把球面投影面看做平面,这样地面点在投影面上的位置就可以用平面直角坐标来确定。
11、 什么是平面直角坐标系?
平面直角坐标系是由平面内两条相互垂直的直线组成的坐标系。
12、 什么是高斯投影
高斯平面直角坐标系采用高斯投影方法建立。高斯投影是由德国测量学家高斯首先提出,后由克吕格推导出实用的坐标投影公式,所以又称为高斯—克吕格投影。高斯投影又称为横轴椭圆柱投影。
13、 什么是高斯平面直角坐标系
以中央子午线和赤道的交点 O 座位坐标原点,以中央子午线的投影为纵坐标轴 X ,规定 X 轴向北为正 ; 以赤道的投影为横坐标轴 Y , Y 轴向东为正,这样形成了高斯平面直角坐标系统。
14、 什么是投影带
将地球椭球面按一定的经度差分成若干范围不大的带,称为投影带。带宽一般分为 6 °, 3 °,分别称为 6 °带, 3 °带。
15、 什么是 6 °带?
6 °带:从首子午线算起( 0 °),每隔经差 6 °自西向东划分,即 0 °— 6 °为第一带, 6 °— 12 °为第二带,依次分成 60 个带。从首子午线算起向东为正值,向西为负值。
16、 什么是 3 °带?
3 °带: 3 °带是在 6 °带的基础上划分的,原则是 3 °带的第一个带与 6 °带的第一个带共用一条中央子午线。
17、 什么是 1954 北京坐标系,采用的椭球元素值是多少?
1954 北京坐标系是原苏联 1942 年普尔科沃大地坐标的延伸,它采用的是克拉索夫斯基椭球元素值,大地原点在原苏联普尔科沃天文台。采用的长半轴是 6378245m ,扁率为 1 : 289.3 。
18、 什么是 1980 西安坐标系,采用的椭球元素值是多少?
由于 1954 北京坐标系的大地原点距我国甚远,在我国范围内该参考椭球面与大地水准面存在明显的差距,在我国东部地区两面的差距最大达 69m 之多,因此 , 在陕西泾阳永乐镇建立我国的坐标系统,命名为 1980 西安坐标系统,采用的椭球元素值是,长半轴为 6378140m; 扁率为 1 : 289.257 。
19、 什么是 1956 年黄海高程系统?原点高程值是多少?
我国以青岛验潮站 1950 ~ 1956 年连续验潮的结果求得的平均海水面,作为全国的统一的高程基准面。由此基准面算起的高程系统,称为 “ 1956 年黄海高程系统”。原点高程值是 72.289m. 。
20、 什么是 1985 国家高程基准?原点高程值是多少?
1985 年国家测绘局根据 1952~ 1979 年连续观测的潮汐资料求得的平均值作为国家的高程基准面。原点高程值是 72.260m 。
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.232724 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
