查看: 1234|回复: 10
[求助]:如何实现ACAD2004和R14的文件转换?
发表于 2003-7-17 17:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到这个问题真是尴尬,用惯了14,没想到新公司的机子只有2004,先进是先进啊,可现在很多人还是在用14啊,真不知道怎么想的,各位大虾不妨出个注意。*-*6
发表于 2003-7-17 17:49:11 | 显示全部楼层
转成2000,然后用2000至2002任一版本转为14,目前没有比较好的工具更好的实现。
发表于 2003-7-17 23:33:10 | 显示全部楼层
在论坛中搜索,有相关的软件,
或者就是楼上那位朋友说的,用一个中转版本的CAD,
发表于 2003-7-18 21:10:45 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=71959">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-28 23:29:17 | 显示全部楼层
还是装一个2000吧
发表于 2003-7-29 01:51:31 | 显示全部楼层
可以这样!
在界面上打开工具菜单,再打开最后一个选项,在打开和保存里选择文件另存为R14格式,到时可用R14打开啊!
发表于 2003-7-29 02:17:37 | 显示全部楼层
Re: 可以这样!
最初由 誉川 发布
[B]在界面上打开工具菜单,再打开最后一个选项,在打开和保存里选择文件另存为R14格式,到时可用R14打开啊! [/B]
我怎么没看到你说的啊~~~~ 你用的是2004?
发表于 2003-8-1 13:48:41 | 显示全部楼层
装两千  就好啦
其他的太麻烦
发表于 2003-8-2 18:30:31 | 显示全部楼层
同感中,哪位大侠能作一个工具啊
发表于 2003-8-7 06:37:27 | 显示全部楼层
装了个2004,却发现无法转换成r14,而此类要求特别多
发表于 2003-8-7 20:31:14 | 显示全部楼层
在没有更好的办法之前,还是用转换吧,先转换成2000格式,在转换成r14的格式!
其实也不是很麻烦的,不用r14就是了,现在还用r14???是不是太落后了,2002不是更好吗。我以前也是用r14的,刚开始用2002的时候,也是很不习惯,但是等习惯后,却再也不想用r14了!2004估计在开发的时候,没考虑跟r14接口,可能就是考虑到r14被淘汰了,没有必要了。
还是改用2000以上的吧!!!
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.637205 second(s), 53 queries , Gzip On.
