查看: 683|回复: 8
[求助]:3dmax的模型在lisghtcape中为什么残缺不全??
发表于 2003-7-17 17:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大下救命!!!!
发表于 2003-7-18 10:24:06 | 显示全部楼层
你能不能说详细点,我最近也在用LS,好象至今还未碰到此类问题,但我从其他人的经验中的得知,的确有这种现象出现,好象是因为建模的不规范和错误引入引起的,不同的问题要用不同的方法去解决
 楼主| 发表于 2003-7-18 15:41:18 | 显示全部楼层
是在导出lp格式的时候在ls中初试化中模型就出问题
发表于 2003-7-18 21:01:06 | 显示全部楼层
面翻了吧!矫正一下就可以了.导成dwg做成块,在导到max--ls 试下,你的情况我也没碰到过.
 楼主| 发表于 2003-7-19 12:39:27 | 显示全部楼层
效果是这样的!
发表于 2003-7-19 16:10:07 | 显示全部楼层
可以用LS的反面选项矫正,不过场景反复的时候挺麻烦的。建议在3DMAX里导出DXF,再在LS导入,这样错面的机会少很多。
发表于 2003-7-21 11:03:01 | 显示全部楼层
楼上的兄台说的对,用3DMAX导出为LP后,不用调整面的正反面,所以建议不要有AUTOCAD建模。导出的时候你是不是选择了GROUP形式还是其他的形式,这个也许是个原因
 楼主| 发表于 2003-7-21 19:23:51 | 显示全部楼层
谢谢各为大虾!我在导出的时默认的是group,这有什么讲究吗!!!什么选择比较好???
两位兄台是怎么设置的???
椅子模型是光盘中导入的,墙是cad中做的,材质是3d中定义的,在ls中渲染,应该流程没错!!!
拜!!!
发表于 2003-7-22 10:14:48 | 显示全部楼层
你换个椅子再输入一次,我看好象都是椅子的破损问题,有可能你的那张光盘上的椅子本身就有残缺,(你用过其他的椅子吗?)。这些都是猜想,大家都是黑夜过河,所以很多都是弯路,希望你能将LP文件上传,让大家都来试一下,这样说都不知道要说到几楼才停啊,呵呵
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.487744 second(s), 49 queries , Gzip On.
