查看: 2545|回复: 4
[求助] LSP程序运行时,对象捕捉打开与否,为什么得出的结果不一样
发表于 2018-8-10 11:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:bb()
;(setq oldos (getvar "osmode"))
;(setvar "osmode" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
;(setvar "blipmode" 0)
(setq qq 500)
(while (> qq 0)
(setq a (getpoint (list 0 0) "\n选取点"))
(setq xx (car a) yy (cadr a))
(setq a1 (polar a (/ pi 2) 35))
(setq a2 (polar a (/ pi 2) 5))
(setq a3 (polar a2 pi 3))
(command "pline" a a1 "")
(command "text" a3 3 90 xx)
(setq qq (- qq 1))
);while
;(setvar "osmode" oldos)
(prin1)
);defun
(prompt"************输入bb以开始程序**按ESC退出标注**********")
(princ)
因为需要捕捉点嘛,所以在程序中没有对系统的捕捉选项进行更改,此时对象捕捉是全开的,运行的结果不是想要的,关闭对象捕捉后的结果才是想要的,不知道如何更改才能达到在对象捕捉打开后得到的结果才是想要的
左边的对象捕捉关闭后的,是想要的结果,右边是对象捕捉打开后的,结果不是想要的。但是要在屏幕选取点,对 ...
已领礼包: 333个
发表于 2018-8-10 11:20:57 | 显示全部楼层
根据我的经验,用到(command)语句绘制的时候,捕捉不关经常出问题
我觉得应该是(command)语句绘制的时候,电脑会像人操作一样,所以捕捉不关就捕捉到那些点了
已领礼包: 20个
发表于 2018-8-10 11:21:12 | 显示全部楼层
LISP的COMMAND命令,是受捕捉影响的,比如画线,不一定按你给的点去画,它要找到合适的捕捉点
所以在执行COMMAND的前,要把捕捉临时关闭。
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:49:10 | 显示全部楼层
所以在执行C ...
太感谢了,就是您说的那样,谢谢
发表于 2020-3-26 20:51:42 | 显示全部楼层
确实,我也遇过这个问题,后来干脆用entmake了
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.502911 second(s), 40 queries , Gzip On.
