查看: 3181|回复: 5
[求助] 【已解决】求助大神,今天得到个文件,在这个文件里wmfout再wmfin总是非常小
发表于 2018-8-25 01:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说wmfout ,wmfin再以2倍的比值缩放就可以得到原位置啊,这个文件中的字体wmfout,再wmfin用20多倍都小了,不知道为什么,如果我新建个dwg,把文字拷到新文件里,里面的文字就正常了。一开始我以为是字体的原因,结果我全部换成黑体都没用。这到底怎么回事啊,总之在这个文件中,文字变线是失败的。wmfout,除了mirrtext,wmfbfgnd,wmfbagnd这三个变量控制,还有其他东西控制吗?我用的是2019,谁有空帮我看看啊,我用了几个小时也没搞明白怎么回事.
1.rar
47.18 KB, 下载次数: 9, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2018-8-25 12:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
我发现一般的文件wmfout之后wmfin进来时有个转接系数提示是1,那么之后的比例是2就没错了。我上传的这个文件提示是0.39,我的比例按照1/0.39乘以二果然和原大小差不多,但是比起一般的情况来说偏位较大。现在就是两个问题,为什么我这个文件转接系数就不一样呢?如果这个问题不能解决,那我在程序中如何能够读取到这个系数呢
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2018-8-25 15:34:35 | 显示全部楼层
已解决,虽然我不知道我那个文件为什么那么与众不同,方案是用import代替wmfin,import进来后缩放两倍就行了。
发表于 2019-11-15 10:48:26 | 显示全部楼层
楼主,请问我用import放大2倍后,大小正确,位置仍有小偏差。另外wmfin和wmfout只能将shx字体变成线,对于ttf字体导入炸开后仍然是文字啊,这怎么办
位置有点偏差是正常的吧,我也不知道怎么解决  发表于 2019-11-19 21:49
mirrtext设为1,镜像后wmfout wmfin,再镜像回来。如果是已经被镜像的字,直接wmfout wmfin就可以。  发表于 2019-11-19 21:48
GMT+8, 2026-11-22 10:03 , Processed in 0.236666 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
