查看: 1532|回复: 8
[求助] vlisp程序运行结束后如何释放内存?
发表于 2018-9-15 23:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vlisp开发了一个程序,程序运行运行前电脑的使用中内存2.0G,可用内存1.9G,当vlisp配合AutoCAD运行画图程序结束后,系统使用中内存变为3.4G,可用内存494M。问题是我的程序还有一步骤需要运行,由于系统内存不足,导致接下来的程序无法运行。系统提示“计算机的内存不足,请保存并关闭这些程序AutoCAD Application”。同时AutoCAD 也提示,致命错误,内存不足。并强制关闭。
有没有什么办法,能在Vlisp程序中,将每一步运行之后的内存释放掉。确保不连续累计占用内存,导致系统无法运行?
感谢各位大侠。
已领礼包: 6468个
发表于 2018-9-16 00:15:46 | 显示全部楼层
什么程序这么牛逼?
发表于 2018-9-16 06:15:18 | 显示全部楼层
1、你定义的函数,里面的变量定义成局部变量,出了函数就不保存,会释放
2、程序最后来3个(gc)
已领礼包: 5295个
发表于 2018-9-17 08:41:11 | 显示全部楼层
不是有释放内存的命令吗?
已领礼包: 315个
发表于 2018-9-17 15:45:19 | 显示全部楼层
试过(gc).看不到内存有多少变化
已领礼包: 20个
发表于 2018-9-17 15:53:02 | 显示全部楼层
记得定义函数的时候,函数里面的变量除非必要的,其他都定了成局部变量
已领礼包: 488个
发表于 2018-9-17 16:11:37 | 显示全部楼层
画10万条线,删除,undo,删除,undo.....看看内存.....
不想保留UNDO,可以设置  详情 回复 发表于 2018-9-17 17:11
已领礼包: 20个
发表于 2018-9-17 17:11:57 | 显示全部楼层
禁用UNDO,可以设置
 楼主| 发表于 2018-9-17 20:07:25 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的宝贵建议,我把全局变量好好梳理一下,调整一下,看看如何释放内存吧。感谢各位!
GMT+8, 2026-11-5 02:29 , Processed in 0.581260 second(s), 45 queries , Gzip On.
