查看: 3484|回复: 11
[求助] 除了ESC怎么在命令行执行“取消”命令
发表于 2018-9-19 17:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LISP C# 或者com的方法都可以
^c^c 取消命名怎么执行
我C#的command方法执行完后命令行命名还在,要按两三次ESC才能完全退出这个方法。。。
还有其他方法执行的时候,也希望先执行取消保证命令行没有其他命令
已领礼包: 604个
发表于 2018-9-19 17:56:40 | 显示全部楼层
用在菜单文件中
[组操作 GGG]^C^CGGG
[消除乱码 TY]^C^CTY
[文件统计]^C^CMMM
lisp中(command)就行
我的意思是,比如用(command "")发送什么执行取消  详情 回复 发表于 2018-9-19 17:59
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:59:27 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2018-9-19 17:56
用在菜单文件中
[组操作 GGG]^C^CGGG
为什么重复发帖,上个帖子不是已经回答你了  详情 回复 发表于 2018-9-19 18:04
已领礼包: 20个
发表于 2018-9-19 18:04:16 | 显示全部楼层
为什么重复发帖,上个帖子不是已经回答你了ESC的键盘码是16进制的01e, 十进制的027
好像不行,我在CAD命令行输入都不对  详情 回复 发表于 2018-9-19 19:45
我用C# 直接发送命令行“0x1e”吗? acDoc.SendStringToExecute(“0x1e\n”, true, false, false); acDoc.SendStringToExecute(“\027\n”, true, false, false);  详情 回复 发表于 2018-9-19 18:36
噢。。我找了一遍没找到,还以为网络问题  详情 回复 发表于 2018-9-19 18:09
 楼主| 发表于 2018-9-19 18:09:46 | 显示全部楼层
噢。。我找了一遍没找到,还以为网络问题
 楼主| 发表于 2018-9-19 18:36:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:45:40 | 显示全部楼层
好像不行,我在CAD命令行输入都不对
开源函数库论坛现成的函数 (xd::doc:sendesc)发送ESC键2 个回复 - 16 次查看(defun xd::doc:sendesc () (xd::doc:sendkeys "{ESC}") )2018-8-21 17:58 - marting - 开源函数库 做个演示 [attachimg]80557[/at  详情 回复 发表于 2018-9-20 03:28
 楼主| 发表于 2018-9-19 22:27:06 | 显示全部楼层
算了,发送到命令行什么的并没有什么用,我命令行有文字的话发送过去也出错,命令行没文字我还发ESC干嘛
装个OPENDCL, 输入命令COPY 然后在命令提示你选择对象的后面输入 (dcl-sendstring "\027\n") 你看看效果 你是没发送对。 另外,你程序最好判断系统变量cmdactive,判断是否有命令在执行,执行你再发送。  详情 回复 发表于 2018-9-19 22:55
已领礼包: 20个
发表于 2018-9-19 22:55:41 | 显示全部楼层
装个OPENDCL,
输入命令COPY
你是没发送对。
发表于 2018-9-20 03:28:51 | 显示全部楼层
8142556 发表于 2018-9-19 19:45
好像不行,我在CAD命令行输入都不对
开源函数库论坛现成的函数
2 个回复 - 16 次查看
做个演示
 楼主| 发表于 2018-9-20 10:25:20 | 显示全部楼层
谢谢两位老大,我也找到个 (vla-eval (vlax-get-acad-object) "Sendkeys \"{ESC}\"")
已领礼包: 6468个
发表于 2018-9-21 00:05:51 | 显示全部楼层
这个有点意思!
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.435210 second(s), 55 queries , Gzip On.
