查看: 1833|回复: 4
[求助] xdrx_text_AlignmentPoint返回nil,为啥?
发表于 2018-9-30 09:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (setq e (car (xdrx_entsel  "\n 选择文字<退出>:" '((0 . "*text")))))
选择文字<退出>:<图元名: 7ff436709a20>
命令: (xdrx_text_AlignmentPoint e)
nil
命令: (xdrx_text_setAlignmentPoint e (getpoint))
T
请教一下:xdrx_text_AlignmentPoint 为什么会返回nil;但同时 xdrx_text_setAlignmentPoint又是可以的
API是最新的2018.09.29
发表于 2018-9-30 11:23:54 | 显示全部楼层
感谢反馈,下版本更新
所有的实体相关的函数,基本上都可以用 xdrx_getpropertyvalue 和 xdrx_setpropertyvalue替代
比如你这个,试试  (xdrx_getpropertyvalue ent "alignmentpoint")
好的,谢谢,我试下这个,  详情 回复 发表于 2018-10-1 09:16
 楼主| 发表于 2018-10-1 09:16:26 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-9-30 11:23
感谢反馈,下版本更新
所有的实体相关的函数,基本上都可以用 xdrx_getpropertyvalue 和 xdrx_setproper ...
好的,谢谢,我试下这个,
试试最新的API,看看。  详情 回复 发表于 2018-10-15 19:36
发表于 2018-10-15 19:36:48 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2018-10-1 09:16
好的,谢谢,我试下这个,
试试最新的API,看看。
最新的API可以返回点了,谢谢、、  详情 回复 发表于 2018-10-15 22:48
 楼主| 发表于 2018-10-15 22:48:30 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-10-15 19:36
试试最新的API,看看。
最新的API可以返回点了,谢谢、、
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.483002 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
