查看: 1116|回复: 4
[求助] 画完线后回归0层
发表于 2018-10-6 14:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件可以直接在图层里画线型,画好后转为0层,但有个问题是画直线的时候习惯性的用ESC来结束,这样的话就不能转到0层了,请大神帮改一下,谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-6 14:40:50 | 显示全部楼层
(defun c:L1 ()
(If (= (Tblsearch "layer" "新建") nil)
    (command "-layer" "n" "新建" "s" "新建" "")
    (command "-layer" "s" "新建" "")
(command "CECOLOR" "2")  ;;;定义颜色
(setq p1 (getpoint "\n 选择起点:"))
(while (setq p2 (getpoint p1 "\n 选择下一点:"))(command "line" p1 p2 "")(setq p1 p2))
(command "layer" "s" "0" "")
发表于 2018-10-6 15:43:07 | 显示全部楼层
设置错误处理*error*函数,ESC后,进去,设置下图层
已领礼包: 6056个
发表于 2018-10-7 00:06:39 | 显示全部楼层
加个错误函数就可以了。
发表于 2018-10-7 07:13:18 | 显示全部楼层
学习了66666!
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.349179 second(s), 36 queries , Gzip On.
