查看: 1539|回复: 9
[求助] 选择集问题
发表于 2018-10-15 09:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经有选择集 (setq SS (ssget))
怎样以选择集中的图层分别做选择集
 楼主| 发表于 2018-10-15 12:54:49 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-10-15 11:34
命令: (setq a (SS-FILLTER (ssget)))
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
谢谢!非常感谢!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-10-15 09:35:56 | 显示全部楼层
你应该做表,根据你的条件,比如选择集中的同一个层的放一个表里面,而不是用选择集,虽然代码上方法是差不多的,表更灵活,处理的函数也多。 选择集就比较受限制了,另外系统允许的选择集数也有限制。
 楼主| 发表于 2018-10-15 09:44:39 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-10-15 09:35
你应该做表,根据你的条件,比如选择集中的同一个层的放一个表里面,而不是用选择集,虽然代码上方法是差不 ...
我想把选择集SS再以图层分成8个选择集
然后这8个,你还想怎么用呢  详情 回复 发表于 2018-10-15 09:51
发表于 2018-10-15 09:51:14 | 显示全部楼层
wx_EKdL75Rx 发表于 2018-10-15 09:44
我想把选择集SS再以图层分成8个选择集
然后这8个,你还想怎么用呢什么是再分成8个选择集,你确定里面有8个图层?
 楼主| 发表于 2018-10-15 09:55:13 | 显示全部楼层
这8个我要移动到不同的位置!图层我都知道是固定的!选择集里面都有!之前我是一个一个移动的!
那就顺着你的思路来,遍历选择集,然后根据层名,用SSADD加入到新的选择集  详情 回复 发表于 2018-10-15 10:44
发表于 2018-10-15 10:44:48 | 显示全部楼层
已领礼包: 20个
发表于 2018-10-15 11:34:42 | 显示全部楼层
  1. (defun ss-fillter (ss / i e ss1 lyrs)
  2.   (setq i    0
  3.         lyrs nil
  4.   )
  5.   (while (setq e (ssname ss i))
  6.     (setq i   (1+ i)
  7.           lyr (cdr (assoc 8 (entget e)))
  8.     )
  9.     (if (not (assoc lyr lyrs))
  10.       (progn (setq ss1 (ssadd))
  11.              (ssadd e ss1)
  12.              (setq lyrs (cons (list lyr ss1) lyrs))
  13.       )
  14.       (progn (setq ss1 (cadr (assoc lyr lyrs))) (ssadd e ss1))
  15.     )
  16.   )
  17.   lyrs
  18. )
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象:
(("0" <Selection set: 75>) ("abc" <Selection set: 72>) ("def" <Selection set:
6d>))
命令: (setq c (cadr (assoc "def" a)))
<Selection set: 6d>
命令: (sslength c)
3
 楼主| 发表于 2018-10-15 12:52:38 | 显示全部楼层
谢谢!我解决了!
(defun c:ZN ();
  (setvar "cmdecho" 0)
        (setvar "osmode" 0)
  (setq p0 '(0 0))
  (setq sz_zn_jl 30000)
  (setq SZ_ZN_dd (polar p0 (/ pi 2) sz_zn_jl))
  (setq SZ_ZN_SS (ssget))
        (progn
                (setq SZ_ZN_QB (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "外墙") (8 . "内墙") (8 . "外墙端板") (8 . "内墙端板") (8 . "墙IC") (8 . "ICA") (8 . "墙EC") (-4 . "OR>"))))
                (command "select" SZ_ZN_SS "")
                (setq SZ_ZN_LB (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "BM") (8 . "BS") (8 . "DP") (8 . "横向C槽") (8 . "梁IC") (8 . "梁EC") (8 . "梁侧") (8 . "横向C槽2") (-4 . "OR>"))))
                (setq SZ_ZN_KB (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "KEC") (8 . "ICK") (8 . "K板") (-4 . "OR>"))))
                (setq SZ_ZN_LG (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "穿墙螺杆") (-4 . "OR>"))))
                (setq SZ_ZN_BL1 (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "第一道") (-4 . "OR>"))))
                (setq SZ_ZN_BL2 (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "第二道") (-4 . "OR>"))))
                (setq SZ_ZN_BL3 (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "第三道") (-4 . "OR>"))))
                (setq SZ_ZN_BL4 (ssget "P" '((-4 . "<OR") (8 . "第四道") (-4 . "OR>"))))
        (progn
        (sz_zcx_zn_QB) (sz_zcx_zn_LB) (sz_zcx_zn_KB) (sz_zcx_zn_LG) (sz_zcx_zn_BL1) (sz_zcx_zn_BL2) (sz_zcx_zn_BL3) (sz_zcx_zn_BL4)
(defun sz_zcx_zn_QB ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_QB "" p0 SZ_ZN_dd )
  (setq SZ_ZN_dd (polar SZ_ZN_dd (/ pi 2) sz_zn_jl))
(defun sz_zcx_zn_LB ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_LB "" p0 SZ_ZN_dd )
(defun sz_zcx_zn_KB ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_KB "" p0 SZ_ZN_dd )
(defun sz_zcx_zn_LG ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_LG "" p0 SZ_ZN_dd )
(defun sz_zcx_zn_BL1 ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_BL1 "" p0 SZ_ZN_dd )
(defun sz_zcx_zn_BL2 ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_BL2 "" p0 SZ_ZN_dd )
(defun sz_zcx_zn_BL3 ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_BL3 "" p0 SZ_ZN_dd )
(defun sz_zcx_zn_BL4 ()
  (command "MOVE" SZ_ZN_BL4 "" p0 SZ_ZN_dd )
已领礼包: 604个
发表于 2018-10-15 13:18:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.470062 second(s), 52 queries , Gzip On.
