查看: 1445|回复: 6
[求助] 关于ssget的一个问题
已领礼包: 8个
发表于 2018-10-16 00:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于一个小程序的需要,针对ssget的选择有如下要求:
建立一个文本,比如c:\\1.txt 吧,这个文本可以编辑。
1.TXT  里面的文本,比如是下面的格式:
1  2300 2300 80
3 3400 3200 90
4 5400 3200 100
6 4300 3500 90
行数不限制。这其实是一个关于刀具转速进给以及吃刀量的排列。
一般来说,通过ssget 的选择是下面的形式:
(setq ssname (ssget ............................))
这个 ssname 是人为命名的。
现在的问题是:
   怎么将这个ssname通过 读取1.txt 文件,通过循环读取文件来自动命名选择集的名称为:
ss1
ss3
ss4
ss6
上述的ss1,ss3,ss4,ss6 的后面的数值为每行的第一个数。
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-10-16 00:16:10 | 显示全部楼层
set,read命令,具体自己研究下吧,我也不是很懂的。
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-10-16 01:24:08 | 显示全部楼层
谢了。这个set真的很少用。
(open............
(while ..........
(set (read (stcat "ss"  (nth 0 (read  (strcat "("  (read-line f) ")")))
        (ssget ''''''''''
受教了。学习
这个set  和 eval 都很少用,却在有些时候,很好用。
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-10-16 01:25:12 | 显示全部楼层
这个要加 (rtos .....
       或 vl-pin1-to-string ........
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-10-16 01:31:03 | 显示全部楼层
已领礼包: 20个
发表于 2018-10-16 01:53:20 | 显示全部楼层
动态赋值的,就SET,READ,EVAL
READ的作用是把字符串变成符号名, 字符串可以用STRCAT动态的改变,这样符号名也就变了
SET 是给符号名赋值
命令: (setq a "1")
"1"
命令: (set (read "a") "2")
"2"
命令: !a
"2"
命令: (setq (read "a") "1")
错误: 语法错误
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-10-16 09:00:15 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,让我也学习了一下.
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.397479 second(s), 44 queries , Gzip On.
