查看: 1224|回复: 3
[BUG报告] 1018的API,xdrx_getss返回值有误
发表于 2018-10-18 18:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(xdrx_setmark (entlast))
(vl-cmdf ".copy" ss "" '(0.0 0.0 0.0) "")
(setq ss1 (xdrx_getss))
ss1返回nil,请老大看一下
发表于 2018-10-18 18:38:41 | 显示全部楼层
命令: (xdrx_setmark)
T
命令: CP
COPY
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
当前设置:  复制模式 = 多个
指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移>:
指定第二个点或 [阵列(A)] <使用第一个点作为位移>:
指定第二个点或 [阵列(A)/退出(E)/放弃(U)] <退出>:
命令: (setq a (xdrx_getss))
<Selection set: b7>
命令: E
ERASE
选择对象: !a
<Selection set: b7>
找到 2 个
选择对象: *取消*
 楼主| 发表于 2018-10-18 22:53:32 | 显示全部楼层
试了半天原来是xdrx_ssget的问题,返回的选择集是空的!
去重新下载下吧  详情 回复 发表于 2018-10-19 00:26
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2018-10-19 00:26:34 | 显示全部楼层
去重新下载下吧
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.503074 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
