查看: 1546|回复: 4
[求助] xdrx_geom_searchRegions 返回的图元有漏掉的
已领礼包: 363个
发表于 2018-10-19 09:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在求连通区域时发现,返回的图元列表有漏掉的
发表于 2018-10-19 10:35:32 | 显示全部楼层
用 xdrx_document_setprec 设置精度,另外,求助贴图,上传DWG会让问题解决的更快
已领礼包: 363个
 楼主| 发表于 2018-10-19 11:50:27 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ lll ss)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,circle,ellipse"))))
    (progn
                (xdrx_document_setprec 1 1)
      (xdrx_begin)
(xdrx_setvar "RegionsRemoveMax" 1)
      (setq ss (xdrx_curve_intersectbreak ss 0 t nil) ;;交点打断
                                ss (xdrx_curve_remove_duplicates ss t) ; 消除重线
                                ss (xdrx_geom_searchRegions ss);;拓扑多边形
                                LLL (xdrx_pickset->ents ss);;选择集转实体表
                        (foreach e LLL;;遍历多边形表,
                                (vla-put-ConstantWidth (vlax-ename->vla-object e) 1)
                                (vla-put-Color (vlax-ename->vla-object e) 1)
(xdrx_setvar "RegionsRemoveMax" 0)
      (xdrx_end)
  (princ)
测试.rar
20.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 20个
发表于 2018-10-19 12:29:21 | 显示全部楼层
这句暂时别要,注释掉
最外的那个REGION自己写LISP代码根据需要取舍掉
已领礼包: 363个
 楼主| 发表于 2018-10-19 14:10:20 | 显示全部楼层
哦是加个精度限制条件。
GMT+8, 2026-11-3 12:30 , Processed in 0.663803 second(s), 40 queries , Gzip On.
