查看: 3024|回复: 19
[求助] 如图。
已领礼包: 8个
发表于 2018-10-22 01:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
见贴图。
如何点取白色PLINE线,生成绿色PLINE线?
初步设想,求各个端点,计算角度,求各个应该生成的点。生成绿色线。
已领礼包: 20个
发表于 2018-10-22 02:49:30 | 显示全部楼层
角分线 距离15,生成内部点,连上就行了。
发表于 2018-10-22 03:39:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun _draw (e dis / p vec i p1 pts)
  3.     (setq i 0)
  4.     (repeat (xdrx_polyline_numverts e);;多段线顶点数循环
  5.       (setq p        (xdrx_polyline_getpointat e i);;指定索引顶点
  6.             vec        (xdrx_getpropertyvalue e "AngularLineVector" i);;指定索引角分线向量
  7.             i        (1+ i)
  8.             p1        (mapcar '+ p (xdrx_vector_product vec dis));;距离乘以单位向量求偏移点
  9.       )
  10.       (if (not (xdrx_point_isinside p1 e));;点不在多边形内,翻转向量求内部点
  11.         (setq p1 (mapcar '+ p (xdrx_vector_product vec (- dis))))
  12.       )
  13.       (setq pts (cons p1 pts))
  14.     )
  15.     (xdrx_polyline_make pts t);;点表生成多段线
  16.     (xdrx_setpropertyvalue  (entlast) "color" (xdrx_math_rand 255));;0-255随机颜色
  17.   )
  18.   (if (and (setq e (car (xdrx_entsel "\n拾取五角星<退出>:" '((0 . "*polyline")))))
  19.          (/= "" (setq dists (getstring "\n输入偏移距离,多个逗号分开<退出>:")))
  20.     )
  21.      (progn (xdrx_begin)
  22.             (mapcar '(lambda (x) (_draw e (atof x)))
  23.                     (xdrx_string_split dists ",")
  24.             )
  25.             (xdrx_end)
  26.      )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
不必这么麻烦,直接O,便宜,150,即可。。  详情 回复 发表于 2018-10-22 11:35
发表于 2018-10-22 11:35:23 | 显示全部楼层
注意审题哦,你画个试试  详情 回复 发表于 2018-10-22 12:43
发表于 2018-10-22 12:43:19 | 显示全部楼层
注意审题哦,你画个试试
如果不用其他的插件,用纯粹的lsp或alisp 呢?这个功能是用在一个很奇怪的程序处理上的。别人的机器要求他们都装这个 XDRX api可能有难度  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:39
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-10-22 13:39:12 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-10-22 12:43
注意审题哦,你画个试试
那你就把代码流程,翻译用普通LISP去实现好了  详情 回复 发表于 2018-10-22 14:08
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-10-22 13:40:57 | 显示全部楼层
这个很关键。
发表于 2018-10-22 14:08:05 | 显示全部楼层
前生 发表于 2018-10-22 13:39
如果不用其他的插件,用纯粹的lsp或alisp 呢?这个功能是用在一个很奇怪的程序处理上的。别人的机器要求 ...
发表于 2018-10-22 15:08:21 | 显示全部楼层
不用麻烦,O,偏移,也是可以设定距离和图层颜色的。。
你O能偏移出来,你偏移下试试? 仔细看图 你用O能偏移的是下面这样的,和上面图一样吗? [attachimg]81291[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-22 15:21
发表于 2018-10-22 15:21:17 | 显示全部楼层
你O能偏移出来,你偏移下试试?
仔细看图
登录/注册后可看大图
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-10-23 01:47:12 | 显示全部楼层
(mapcar 'cdr
            (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget en))
已领礼包: 85个
发表于 2018-10-23 12:35:41 | 显示全部楼层
高手,学习。
已领礼包: 3987个
发表于 2018-10-23 14:40:07 | 显示全部楼层
学习一下这些好方法
已领礼包: 6434个
发表于 2018-10-23 15:00:30 | 显示全部楼层
学习一下这些好方法
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-10-23 15:10:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()  (defun vxs (e / i v lst)
  2.     (setq i -1)
  3.     (while (setq v (vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
  4.       (setq lst (cons v lst))
  5.     )
  6.     (reverse lst)
  7.   )
  8.   (defun GetCentroid (poly / AXERR CEN PL REG VA)
  9.     (setq pl (vlax-ename->vla-object poly)
  10.           va (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
  11.     )
  12.     (vlax-safearray-put-element va 0 pl)
  13.     (setq axErr (VL-CATCH-ALL-APPLY
  14.                   'vla-addregion
  15.                   (list (vla-get-modelSpace
  16.                           (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  17.                         )
  18.                         va
  19.                   )
  20.                 )
  21.     )
  22.     (if (VL-CATCH-ALL-ERROR-P axErr)
  23.       nil
  24.       (progn (setq reg (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value axErr)))
  25.                    cen (vla-get-centroid reg)
  26.              )
  27.              (vla-delete reg)
  28.              (vlax-safearray->list (vlax-variant-value cen))
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (prompt "\n拾取五角星<退出>:")
  33.   (if (and (setq e (ssname (ssget "+.:S" '((0 . "*polyline"))) 0))
  34.            (/= ""
  35.                (setq dist (getreal "\n输入偏移距离<正值向内,负值向外>:"))
  36.            )
  37.       )
  38.     (progn (setq pt_lst (vxs e))
  39.            (Setq cen (GetCentroid e))
  40.            (setq pt2_lst (mapcar '(lambda (x) (polar x (angle x cen) dist)) pt_lst))
  41.            (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  42.                                   '(100 . "AcDbEntity")
  43.                                   '(100 . "AcDbPolyline")
  44.                                   '(62 . 3)
  45.                                   (cons 90 (length pt2_lst))
  46.                             )
  47.                             (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) pt2_lst)
  48.                     )
  49.            )
  50.     )
  51.   )
  52.   (princ)
  53. )
其他自己深化。。。
其中引用了前辈的LISP和格式,在此表示谢谢。
谢谢! 这几天空下来的时候,自己用笨的办法,写一个。  详情 回复 发表于 2018-10-24 00:58
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.437633 second(s), 61 queries , Gzip On.
