查看: 3372|回复: 8
[已解决] 【已解决】关于LISP自动画PLINE的问题
发表于 2018-11-7 23:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "pline" (getpoint "起点") "@2,3" "@4,5" "")
上面的语句是可以正常执行的,但在实践中,(2,3)(4,5)等相对坐标是计算出来的,那么在这里怎么用计算出来的值加到command命令里呢?
(strcat "\"@2,3\"")得到的是"\"@2,3\"",而不是我想要的“@2,3"呢?
发表于 2018-11-7 23:35:48 | 显示全部楼层
"@2,3" 是字符串,你需要构造这个字符串,用STRCAT函数
假设你算出X=2.0, Y=3.0
那么
(setq str (strcat "@" (rtos x 2 3) "," (rtos y 2 3))
你把str替换命令里面的 "@2,3"
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-11-8 06:53:44 | 显示全部楼层
我还真没想过这样用哦。通常不都是把坐标算好,然后直接entmake的么。
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-11-8 09:17:00 | 显示全部楼层
谢谢分享方法,一起学习.
 楼主| 发表于 2018-11-8 12:39:36 | 显示全部楼层
假设你算出X=2.0, Y=3.0
那么
谢谢解答。
我原来想的是将“@2,3" "@3,4"作为一个整体的字符串,跟在COMMAND后面,实现画线功能。后来查询发现不是那么回事,后面跟着的相当于是一个个单独的命令,单独执行一次COMMAND即可。另外就是STRCAT怎么把双引号"作为字符串的一部分?前面加上\也不行啊?
已领礼包: 6468个
发表于 2018-11-8 15:55:01 | 显示全部楼层
用list不是很方便吗
 楼主| 发表于 2018-11-10 22:48:04 | 显示全部楼层
还是用entmake吧,用COMMAND画三四个点可以,点多了就画不全了,不知道是什么原因。我用的是CAD 2012。
用 COMMAND 你要把捕捉关闭  详情 回复 发表于 2018-11-10 22:54
已领礼包: 20个
发表于 2018-11-10 22:54:57 | 显示全部楼层
用 COMMAND 你要把捕捉关闭
 楼主| 发表于 2018-11-10 23:01:04 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-11-10 22:54
用 COMMAND 你要把捕捉关闭
是吗?以后有机会再试吧,刚刚把COMMAND代码全部删除。谢谢
GMT+8, 2026-11-5 10:56 , Processed in 0.383420 second(s), 48 queries , Gzip On.
