查看: 792|回复: 0
二级建造师建筑工程备考要点:建筑幕墙工程施工技术
发表于 2018-11-15 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、建筑幕墙工程分类
  (一)按建筑幕墙的面板材类
  1.玻璃幕墙
  (1)框支承玻璃幕墙:玻璃面板周边由金属框架支承的玻璃幕墙。
  (2)全玻幕墙:由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。
  (3)点支承玻璃幕墙:由玻璃面板、点支承装置和支承结构构成的玻璃幕墙。
  2.金属幕墙
  3.石材幕墙
  (二)按幕墙施工方法分类
  (1)单元式幕墙
  (2)构件式幕墙
  二、建筑幕墙的预埋件制作与安装
  (一)预埋件制作的技术要求
  常用建筑幕墙预埋件有平板形和槽形两种,其中平板形预埋件应用最为广泛。
  (1)锚板宜采用Q235级钢,锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋, 严禁使用冷加工钢筋。
  (2)直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。不允许把锚筋弯成T形或L形与锚板焊接。
  (二)预埋件安装的技术要求
  (1)预埋件应在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的位置、规格埋设。
  (2)预埋件在安装时,各轴之间放线应从两轴中间向两边测量放线,避免累积误差。
  (3)为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20。轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。
  三、框支承玻璃幕墙制作安装
  (一)框支承玻璃幕墙构件的制作
  玻璃板块加工应在洁净、通风的室内注胶。温度应在15°--30°C之间,相对湿度在50%以上,应在温度20°C、湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14d--21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7d--10d。
  (二)框支承玻璃幕墙的安装
  (1)立柱安装
  1)立柱应先与角码连接,角码再与主体结构连接。每个连接部位的受力螺栓,至少需要布置2个,螺栓直径不宜少于10mm。
  2)凡是两种不同金属的接触面之间,除不锈钢外,都应加防腐隔离柔性垫片,以防止产生双金属腐蚀。
  (2)横梁安装
  横梁与立柱之间的连接紧固件应按照设计要求采用不锈钢螺栓、螺钉等连接。为了横梁与立柱连接处应避免刚性接触,可设置柔性垫片。
  (3)玻璃面板安装
  1)明框玻璃幕墙的玻璃面板安装时,构件框槽底部应设两块橡胶块,放置宽度与槽宽相同、长度不小于100mm,玻璃四周嵌入量及空隙应符合要求,左右空隙宜一致。
  2)玻璃幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。
  (4)密封胶嵌缝
  1)硅酮耐候密封胶嵌缝前应将板缝清洁干净,并保持干燥。
  2)密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍。
  3)不宜在夜晚、雨天打胶;
  4)严禁使用过期的密封胶;硅酮结构密封胶不宜作为硅酮耐候密封胶使用,两者不能互代。同一个工程应使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。
2018二建赵爱林建筑精讲视频资料.txt
53 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.407112 second(s), 32 queries , Gzip On.
