查看: 2592|回复: 13
[编程申请] 请求批量多段线圆弧查找并可替换
发表于 2018-11-16 09:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
大家好  不知道大家有没有遇到过   多段线的圆弧半径不统一或是半径不一至或者说想把圆角的半径都改成同样的一个半径值的时候呢。的说的申请就可这个意思,操作步骤我也想好了,第一步是选中多段线,可以是一个也可以是多个,可以点选  也可以是框选。第二步是选择,在最开始要点上内圆弧或是外圆弧。再选就可以按 1.可以设置半径,这个只能针对于那些很精准的半径  多半是自己画的,有值可取 图3替换的效果.jpg 。  2.可以拾取半径,这个就方便多了,可以在软件里一点,这样相同的半径数就已经选取出来了。多半是因为图形的缩放而得到了半径,比方说原来15的半径,放大或是缩小0.7以后就是小数点了,这样就用拾取的方法来搞定 图2按比例缩放.jpg 。  3.可以用大于小于或是等于来寻找半径。参考就是CAD里的快速选择。这样可以批量选取大量的不同的半径的圆弧 图1固定值.jpg 。  然后是替换同样也是1.可以设置半径  2.可以拾取半径  这样在多段线处理上就会方便好多 这个是我手动改成的圆弧的图    而做到改动的图  1要选出半径标注,2要打散多段线  或是用咱们论坛上的TT工具。然后再一个一个的圆弧弄出来。再删除以前的标过的圆弧。而且还有的时候会弄错了划上落下。很正常。如果有了这么个工具  就不一样了完全可以一
发表于 2018-11-16 09:33:49 | 显示全部楼层
请上传个DWG供测试
 楼主| 发表于 2018-11-16 12:33:55 | 显示全部楼层
测试用文件  上面有文字说明
测试.rar
27.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2018-11-18 09:30:56 | 显示全部楼层
不知道什么时候才能出来这个工具   对了  老大  您的给我的那个   转圆角的  每次用都会有报错
发表于 2018-11-19 13:30:19 | 显示全部楼层
去看下 http://bbs.xdcad.net/thread-718768-1-1.html
登录/注册后可看大图
老大 你的这个工具还能再改进一下吗?  详情 回复 发表于 2018-11-23 08:15
老大 你的这个工具还能再改进一下吗?  详情 回复 发表于 2018-11-23 08:13
我在使用当中出现了错误 不知道如何解决  详情 回复 发表于 2018-11-20 19:27
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
shqvc + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-11-20 09:47:42 | 显示全部楼层
谢谢你了老大
 楼主| 发表于 2018-11-20 19:27:38 | 显示全部楼层
我在使用当中出现了错误   不知道如何解决
确保在最新版本的API或者晓东工具箱下使用  详情 回复 发表于 2018-11-20 19:32
发表于 2018-11-20 19:32:13 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2018-11-20 19:27
我在使用当中出现了错误   不知道如何解决
老大我是下载的最新的XDTOOLS-2018-11-15版本  详情 回复 发表于 2018-11-22 09:21
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:21:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-23 08:13:11 | 显示全部楼层
老大  你的这个工具还能再改进一下吗?
 楼主| 发表于 2018-11-23 08:15:07 | 显示全部楼层
老大  你的这个工具还能再改进一下吗?
想咋该?  详情 回复 发表于 2020-8-3 18:16
发表于 2020-8-3 18:16:53 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2018-11-23 08:15
老大  你的这个工具还能再改进一下吗?
想咋改?
你这个工具是点改 能不能一次框选改动  详情 回复 发表于 2020-8-10 22:32
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:32:44 | 显示全部楼层
你这个工具是点改  能不能一次框选改动
动画演示不是可以批量框选嘛,输入M  详情 回复 发表于 2020-8-13 06:59
发表于 2020-8-13 06:59:52 | 显示全部楼层
shqvc 发表于 2020-8-10 22:32
你这个工具是点改  能不能一次框选改动
动画演示不是可以批量框选嘛,输入M
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.589800 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
