查看: 4564|回复: 11
[多段线] 批量修改圆(弧),多段线弧半径
发表于 2018-11-19 13:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 修改半径
  • 作  者 : Lispboy
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-11-19
  • 命令名称 :xdtb_modradius
  • 插件介绍 :批量修改圆(弧),多段线弧半径
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
有朋友申请 http://bbs.xdcad.net/thread-718736-1-1.html
  1. (defun c:xdtb_modradius (/ val tf e i x)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (if (not #xd_var_global_radius)
  4.     (setq #xd_var_global_radius 1.0)
  5.   )
  6.   (if (setq val (getreal
  7.                   (xdrx_prompt "\n输入半径<" #xd_var_global_radius ">:" t)
  8.                 )
  9.       )
  10.     (setq #xd_var_global_radius val)
  11.   )
  12.   (setq tf t)
  13.   (while (and tf
  14.               (xdrx_initget "M")
  15.               (setq e (xdrx_entsel
  16.                         "\n拾取修改半径的圆、弧、多段线弧[批量(M)]<退出>:"
  17.                         '((0 . "CIRCLE,ARC,*POLYLINE"))
  18.                       )
  19.               )
  20.          )
  21.     (progn
  22.       (cond ((= e "M")
  23.              (while (and (xdrx_initssget "\n选择要批量修改半径的圆、弧、多段线弧<退出>:")
  24.                          (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "circle,arc,*polyline"))))
  25.                     )
  26.                (progn (setq i 0)
  27.                       (mapcar '(lambda (x)
  28.                                  (if (xdrx_object_iskindof x "circle,arc")
  29.                                    (progn
  30.                                      (xdrx_setpropertyvalue x "radius" #xd_var_global_radius)
  31.                                      (setq i (1+ i))
  32.                                    )
  33.                                    (progn
  34.                                      (and (xd::polyline:setradius x -1 #xd_var_global_radius)
  35.                                           (setq i (1+ i))
  36.                                      )
  37.                                    )
  38.                                  )
  39.                                )
  40.                               (xdrx_pickset->ents ss)
  41.                       )
  42.                  (xdrx_prompt "\n >>修改了" i "个圆(弧)半径到:" #xd_var_global_radius ".")
  43.                )
  44.              )
  45.              (setq tf nil)
  46.             )
  47.             (t
  48.              (if (xdrx_object_iskindof (car e) "circle,arc")
  49.                (xdrx_setpropertyvalue
  50.                  (car e)
  51.                  "radius"
  52.                  #xd_var_global_radius
  53.                )
  54.                (progn (setq inx (xdrx_polyline_onsegat (car e) (cadr e)))
  55.                       (if (xdrx_polyline_getarcsegat (car e) inx)
  56.                         (progn (xd::polyline:setradius (car e) inx #xd_var_global_radius)
  57.                                (xdrx_prompt
  58.                                  "\n >>弧段半径修改为:"
  59.                                  #xd_var_global_radius
  60.                                  "."
  61.                                )
  62.                         )
  63.                         (xdrx_prompt "\n >>没有选到多段线弧线段,重试...")
  64.                       )
  65.                )
  66.              )
  67.             )
  68.       )
  69.     )
  70.   )
  71.   (xdrx_end)
  72.   (princ)
  73. )
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
shqvc + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2018-11-19 17:08:02 | 显示全部楼层
很方便的工具,谢谢分享
发表于 2018-11-20 07:41:28 | 显示全部楼层
很方便的工具,谢谢分享
发表于 2018-11-20 08:58:49 | 显示全部楼层
方便实用。
发表于 2018-11-20 09:27:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个功能很实用
发表于 2018-11-20 09:48:44 | 显示全部楼层
老大  谢谢你能为一个人的提议而改动自己的工具   真心感谢
发表于 2018-11-20 12:48:31 | 显示全部楼层
错误.jpg 不知道为什么会出现错误   麻烦看一下问题出在了哪里
上传下有问题的这个DWG  详情 回复 发表于 2018-11-20 12:53
发表于 2018-11-20 12:53:18 | 显示全部楼层
上传下有问题的这个DWG
不是文件的事 我弄了好多次 只要一用 就故障  详情 回复 发表于 2018-11-20 13:53
发表于 2018-11-20 13:53:21 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-11-20 12:53
上传下有问题的这个DWG
发表于 2018-11-20 13:57:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-5-4 09:34:50 | 显示全部楼层
很好的工具,比燕秀工具箱功能还好,燕秀只能修改圆弧,但燕秀修改后圆弧与线段相切关系便丢失了。支持!
发表于 2020-5-27 15:52:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好用
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.457965 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
