楼主: 革天明
[分享] 高精度提取文字轮廓,适合线切割、铣削加工 新增二维码生成,lisp可直接调用
发表于 2018-11-23 13:02:46 | 显示全部楼层
楼主为什么不支持多行文本?
后续会支持的,一步一步完善  详情 回复 发表于 2018-11-23 13:18
 楼主| 发表于 2018-11-23 13:18:06 | 显示全部楼层
zuhar 发表于 2018-11-23 13:02
楼主为什么不支持多行文本?
后续会支持的,一步一步完善
 楼主| 发表于 2018-11-23 14:33:10 | 显示全部楼层
可以了,再搜索就可以找到了:706223400
发表于 2018-11-23 15:39:05 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2018-11-23 12:09
Data1.dat文件你下载了吗?下载后放在arx同目录的位置
下了,单独加载好用,通过其他程序加载就这样
有可能是其他程序加载本程序的时候,形成了干扰。  详情 回复 发表于 2018-11-23 18:07
进群,706223400  详情 回复 发表于 2018-11-23 15:47
 楼主| 发表于 2018-11-23 15:47:03 | 显示全部楼层
进群,706223400
既然发帖,有问题,请在论坛交流  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:04
发表于 2018-11-23 16:04:00 | 显示全部楼层
既然发帖,有问题,请在论坛交流
[attachimg]81910[/attachimg] 帖子编辑、保存后怎么不会变化?  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:34
对,优先在帖子下面回帖,需要远程协助时再用其它方式 经远程沟通发现还是加载方式造成的问题,目前问题已确认,待后续解决  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:26
 楼主| 发表于 2018-11-23 16:26:34 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-11-23 16:04
既然发帖,有问题,请在论坛交流
 楼主| 发表于 2018-11-23 16:34:22 | 显示全部楼层
既然发帖,有问题,请在论坛交流
帖子编辑、保存后怎么不会变化?
确定编辑了? 有缓存的,一会就好了  详情 回复 发表于 2018-11-23 16:40
发表于 2018-11-23 16:40:59 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2018-11-23 16:34
帖子编辑、保存后怎么不会变化?
确定编辑了?
有缓存的,一会就好了
发表于 2018-11-23 18:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-23 22:58:39 | 显示全部楼层
几年前写过,直接算出二次曲线的模拟点,其实算出模拟点才是要费点时间。
还有倾斜的字没办法,既倾斜又高宽比例不是1的更没办法。
都是直线可能可以算出来,布尔线斜了是什么线
应该任何曲线都可以用二次曲线表示  详情 回复 发表于 2018-11-23 23:00
发表于 2018-11-23 23:00:08 | 显示全部楼层
还有倾斜的字没办法,既倾斜又 ...
应该任何曲线都可以用二次曲线表示
aeo
二次曲线 从方形投影到平行四边形是什么线?  详情 回复 发表于 2018-11-23 23:04
发表于 2018-11-23 23:04:53 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-11-23 23:00
应该任何曲线都可以用二次曲线表示
这个应该是一个斜切变换,也很简单,加一个矩阵变换而已。  详情 回复 发表于 2018-11-23 23:15
发表于 2018-11-23 23:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 11:59:25 | 显示全部楼层
你好,  能弄一个支持cad2007-2009(64) 位能的吗。
可以,弄好了传上来  详情 回复 发表于 2019-3-13 10:17
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.847269 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
