查看: 744|回复: 0
vivo手机删除的照片怎么找回
发表于 2018-12-4 17:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
vivo手机删除的照片怎么找回?有一部分消费者认为vivo手机高价低配,在产品设计上没有什么创新,能让人记住的就是美颜拍照、HIFI音质。但是仍然有许多人在使用vivo手机,如果我们在使用vivo手机时误删了重要的手机照片该怎么办呢?教大家找回手机照片的方法。
具体的找回步骤:
第一步:我们可以在手机的浏览器或应用宝里搜索“手机数据恢复精灵”这个软件,然后安装这个软件。
第二步:打开手机数据恢复精灵,可以在界面中看到几个恢复类型,由于我们需要找回的是手机照片,所以点击界面中的“图片恢复”。
第三步:我们可以看到界面中有“深度恢复”和“极速恢复”两个恢复方式。极速恢复扫描快,深度恢复扫描时间比较长但扫描的更彻底。
第四步:这时候界面会显示软件正在扫描手机数据,为的是扫描出手机底层代码里关于手机照片信息。扫描需要一点时间,请耐心等待扫描完成。注意:扫描的时候请勿点击界面右上角的“停止扫描”或退出该界面,这样可能会导致扫描到手机照片不完全。
第五步:软件扫描完成后,我们可以在界面上看到软件共扫描出多少张图片,然后勾选需要恢复的手机照片,最后点击界面右下角的“恢复”按钮,这样就成功的找回手机照片了。
上面就是vivo手机删除的照片怎么找回的详细步骤。
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.384042 second(s), 31 queries , Gzip On.
