查看: 1342|回复: 7
[求助]:关于.pdf文件的打印!
发表于 2003-7-18 12:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个.pdf的文件,打印成A4时,可以正常打印,但打印成A3时却无法正确打印,只能打印出一窄条,以后就是白纸了。由于图纸较大,打在A4纸上,看不清楚,有没有什么好的解决方法?
发表于 2003-7-18 12:38:29 | 显示全部楼层
你是用哪个软件打印的?
 楼主| 发表于 2003-7-18 12:44:42 | 显示全部楼层
adobe acrobat 5.0
发表于 2003-7-18 20:57:08 | 显示全部楼层
发上来看看。
发表于 2003-7-18 22:44:04 | 显示全部楼层
你可用acrobat提取页面,在photoshop下打印,应该可以解决问题。
发表于 2003-7-18 22:54:08 | 显示全部楼层
直接设置不行吗?
 楼主| 发表于 2003-7-20 10:22:39 | 显示全部楼层
如果纸张大小设置不一致会有什么情况?原图大小是一号图纸,打印成A4没有问题,A3就不可以!
发表于 2003-7-20 10:59:19 | 显示全部楼层
我向来用5楼说得办法!就是100元的扫描图也可以啊!呵呵!但是别的可能是不总用,我觉得图片修改和修改格式和大小象素还是photoshop强项!
GMT+8, 2026-11-4 18:28 , Processed in 0.485656 second(s), 47 queries , Gzip On.
