楼主: marting
[每日一码] 文字对齐到最近的LINE,POLYLINE
 火.. [复制链接]
发表于 2020-6-3 15:08:20 | 显示全部楼层
好东西 学习学习
已领礼包: 11个
发表于 2020-6-3 19:05:43 | 显示全部楼层
谢谢你,正在学习这方面的
已领礼包: 2个
发表于 2020-6-4 20:11:08 | 显示全部楼层
看看怎么实现
已领礼包: 4个
发表于 2020-7-9 15:07:05 | 显示全部楼层
学习一下
已领礼包: 918个
发表于 2020-7-26 11:23:59 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
发表于 2020-7-26 11:57:38 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2020-8-22 11:53:18 | 显示全部楼层
来学习一下啊
已领礼包: 2个
发表于 2020-8-22 12:16:33 | 显示全部楼层
8错8错8错8错8错8错
发表于 2020-8-25 11:14:00 | 显示全部楼层
感谢分享,66666
发表于 2020-8-25 12:07:30 | 显示全部楼层
Add Mtext, Spline to process and Maximum of distance that Text will be Align
  1. (defun c:tt (/ _aap l lines p p2 ss text eg fuzz_ratio)
  2. (setq fuzz_ratio 5) ;distance max to change 5*h
  3.   (defun _aap (ename pt / param)
  4.     (if (and (not
  5.                (vl-catch-all-error-p
  6.                  (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getendparam (list ename))
  7.                )
  8.              )
  9.              (setq param (vlax-curve-getparamatpoint ename pt))
  10.         )
  11.       (angle '(0 0) (vlax-curve-getfirstderiv ename param))
  12.     )
  13.   )
  14.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*polyline,Line,*Text,spline"))))
  15.     (progn (foreach x (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  16.              (if (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget x))) "*TEXT" )
  17.                (setq text (cons x text))
  18.                (setq lines (cons x lines))
  19.              )
  20.            )
  21.            (if lines
  22.              (foreach x text
  23.                (setq p (cdr (assoc 10 (setq eg (entget x)))))
  24.                (setq l (mapcar '(lambda (x)
  25.                                   (list (setq p2 (vlax-curve-getclosestpointto x p))
  26.                                         (distance p p2)
  27.                                         (_aap x p2)
  28.                                   )
  29.                                 )
  30.                                lines
  31.                        )
  32.                )
  33.                (setq l (car (vl-sort l '(lambda (a b) (< (cadr a) (cadr b))))))
  34.                (if (<= (cadr l) (* fuzz_ratio (cdr (assoc 40 eg))))
  35.                  (entmod
  36.                    (subst (cons 50 (caddr l)) (assoc 50 eg) eg)
  37.                  )
  38.                 )
  39.              )
  40.            )
  41.     )
  42.   )
  43.   (princ)
  44. )
发表于 2020-9-2 16:39:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享,谢谢分享
发表于 2020-9-10 20:40:29 | 显示全部楼层
感谢分享!
已领礼包: 2个
发表于 2020-9-22 09:18:07 | 显示全部楼层
这外对设计有些处
发表于 2020-9-27 09:01:01 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!!!!!
发表于 2020-10-30 00:44:39 | 显示全部楼层
正好是我需要的功能
GMT+8, 2026-10-14 19:06 , Processed in 0.499468 second(s), 55 queries , Gzip On.
