查看: 1864|回复: 4
[已解决] 【已解决】布局视口比例怎么把输入值套入zoom's'里边
已领礼包: 7个
发表于 2018-12-13 16:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局视口比例怎么把输入值套入下图蓝色框选位置中?
从而输入sv直接输入窗口比例
代替以往zoom_s_1/比例xp
麻烦的输入过程
有帮忙解决下的吗?
(defun c:sv (/ bl )
  (setq bl (getreal "\n指定窗口比例:"))
  (command "zoom" "s" "1/比例xp")
已领礼包: 20个
发表于 2018-12-13 17:28:58 | 显示全部楼层
  1. (defun c:sv (/ bl)
  2.   (if (setq bl (getreal "\n指定窗口比例:"))
  3.     (command "zoom" "s" (strcat (rtos (/ 1.0 bl) 2 2) "xp"))
  4.   )
  5.   (princ)
  6. )
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-12-13 17:44:29 | 显示全部楼层
感谢,测试了下,发现1/30的话是等于0.03这个值。原1/30xp为0.033一直循环下去
2个视口内的不一样大小
有方法完善吗?
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-12-13 18:37:17 | 显示全部楼层
感谢,rtos函数后边那个2改成10,就行了。
发表于 2019-5-26 16:31:55 | 显示全部楼层
参照此例子,视口比例查询怎么搞呢
GMT+8, 2026-11-4 08:17 , Processed in 0.468948 second(s), 41 queries , Gzip On.
