查看: 1729|回复: 9
[已解决] 【已解决】函数问题
已领礼包: 10个
发表于 2018-12-17 12:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现如原CAD中类似于line输入 第一点输入后有一条直线预览效果可以正交等,再输入第二点,的函数
类似输入矩形的getcorner, 我也不知道怎么描述,不知道各位技术大牛能不能看懂。初学者希望能够得到解答!!
发表于 2018-12-17 12:04:38 | 显示全部楼层
getpoint 给第一个点的参数不就行了吗
(setq p1 (getpoint "\n第一点<退出>:"))
(setq p2 (getpoint p1 "\n第二点<退出>:"))
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2018-12-17 14:45:58 | 显示全部楼层
(setq p1 (getpoint "\n第一点:"))
我现在就是这样定义的,不过会出现如果我想第一点和第二点垂直关系用着个就没法实现,需要做辅助线或者其他
两个点怎么会有垂直关系? 还有其他条件吧,比如上一根线  详情 回复 发表于 2018-12-17 15:01
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2018-12-17 14:57:25 | 显示全部楼层
我也想过,直接用直线命令,然后取两个端点,删掉直线。但是那样太麻烦了,所以想寻求简单一点的方法
你是不是想画正交的线,即使不平行于X轴? 去看看下面插件的源代码,晓东通用LISP函数库有现成的函数 xd::drag:gmove[/backcolor] 画正交线(第二版)13 个回复 - 130 次查看根据网友的申请,先确定一个边,然后  详情 回复 发表于 2018-12-17 15:21
已领礼包: 20个
发表于 2018-12-17 15:01:01 | 显示全部楼层
lslsq 发表于 2018-12-17 14:45
我现在就是这样定义的,不过会出现如果我想第一点和第二点垂直关系用着个就没法实现,需要做辅助线或者其 ...
发表于 2018-12-17 15:21:40 | 显示全部楼层
画正交线(第二版)
13 个回复 - 130 次查看
根据网友的申请,先确定一个边,然后一直正交画线, 中间可以设置轴、线宽、颜色、回退 相对第一版,增加了线宽和颜色的设置
2018-8-28 12:05 - newer - 每日插件
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
如果你不是专业的开发人士,只是工程师自己开发程序提高效率,建议你最快的方法是用前人写过的库,你只是去关心专业的实现就够了,随着经验的提高,你也可以写出那些函数,别自己一开始就写那些别人有过的代码,站在巨人的肩膀,你更高
xd::drag:gmove 去通用函数库里面看源代码,或者根据例子,直接用。
(XD::Drag:GMove)点监视器实现的通用拖动函数
1 个回复 - 1482 次查看
前几天Lispboy写了个GETPOINT的点监视器实现代码,但只能取点。 受启发,在此基础上修改,增加了回调函数做成通用的点监视器实现的拖动函数。
2016-5-25 13:18 - newer - 开源函数库
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2018-12-17 16:41:48 | 显示全部楼层
抱歉,表述得不够清楚,让大家费解了.\抱拳 . 是第一个点定义后第二个点与先画好的线有垂直关系或者水平关系。
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2018-12-17 16:44:46 | 显示全部楼层
去看看下面插件的源代码,晓东通用LISP函数库有现成的函数  ...
的确不是专业人士,工作上用得上,再加上有这方面的兴趣。非常感谢,之前一直没有用通用函数库里面的代码,我尝试一下
发表于 2018-12-17 18:50:29 | 显示全部楼层
参考这个,把坐标系扭一下
  1. ;三点矩形
  2. (defun C:3pr (/ PT1 PT2 ANG)
  3.     (while (and (setq PT1 (getpoint "\n指定第一点:"))
  4.         (setq PT2 (getpoint PT1 "\n指定第二点t:"))
  5.         )
  6.         (progn
  7.                 (setq ANG (+ (angle PT1 PT2) (* 0.5 pi))
  8.                           PT3 (polar PT1 ANG 10)
  9.                     )
  10.                     (command "_.ucs" "n" "3" PT1 PT2 PT3)
  11.                     (command "_.rectang" "non" '(0 0 0) PAUSE)
  12.                     (command "_.ucs" "P")
  13.                  )
  14.     )
  15. )
已领礼包: 6468个
发表于 2018-12-17 19:20:01 | 显示全部楼层
楼上这个画斜度矩形比较方便
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.469214 second(s), 48 queries , Gzip On.
