查看: 1390|回复: 1
[求助] DataTable 转换 Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
已领礼包: 2个
发表于 2018-12-22 17:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法将类型“System.Data.DataTable”隐式转换为“Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database”
Database Database = Ea_Plug.Access.Query("select db.[外业点号],db.[X坐标],db.[Y坐标],db.[地面高程] from 点表 as db where 是否删除<>'1' and 地面高程=0");
这个要怎么转换
Ea_Plug.Access.Query 是执行查询SQL命令
发表于 2019-1-26 23:33:52 | 显示全部楼层
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database    Database = Ea_Plug.Access.Query("select db.[外业点号],db.[X坐标],db.[Y坐标],db.[地面高程] from 点表 as db where 是否删除<>'1' and 地面高程=0");
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.449797 second(s), 30 queries , Gzip On.
