查看: 5792|回复: 5
[分享] objectarx2019手动配置环境方法
发表于 2019-1-9 14:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想起来一开始总不得入门,有的电脑又装不了msi。就写下这篇帖子,希望能给人一些启发。
1、建立一个空项目
2、首先配置所有的x64位置,更改项目属性-常规下的相应内容。目标文件扩展名为.arx,项目类型为dll,mfc的使用为在共享dll中,使用unicode字符集,无全程序优化。
3、项目设置-调试-命令栏输入cad2019的位置,如D:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe
4、项目设置-VC++目录添加objectarx的包含目录和库目录。包含目录添加这两项C:\objectarx\inc-x64;C:\objectarx\inc;库目录添加C:\objectarx\lib-x64
5、项目属性-链接器-输入-附加依赖项添加这几个库文件,rxapi.lib;acdb23.lib;accore.lib;acge23.lib;ac1st23.lib
6、新建一个stdafx.h头文件,stdafx.cpp文件;
7、stdafx.h文件内容为如下
  1. #pragma once
  2. #include <afxwin.h>
  3. #include <afxext.h>
  4. #include <afxcmn.h>
  5. #include "arxHeaders.h"
8、stdafx.cpp文件内容如下
  1. #include "stdafx.h"
9、此时再项目-属性进去多出了C/C++栏,设计该栏预处理器定义为_AFXEXT;%(PreprocessorDefinitions),代码生成-运行库为MD,预编译头为使用。
10、单独设置stdafx.cpp的c/c++栏预编译头为创建。
11、新建一个任意名字的文件作为入口文件,如entry.cpp,新建一个派生自AcRxArxApp的类,再使用IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT()设置为入口点.
12、entry.cpp内容如下,该文件创建两个命令组object和Mygroup,每个命令组下有一个命令,一个是test ,一个是hello,均输出helloWorld。
  2. /*
  3. MyApp名字可任意,必须要有构造函数、On_kInitAppMsg、On_kUnloadAppMsg、RegisterServerComponentsp 这四个函数
  4. */
  5. class MyAPP : public AcRxArxApp
  6. {
  7. public:
  8.         MyAPP() : AcRxArxApp() {}
  9.         virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg(void *pkt)
  10.         {
  11.                 AcRx::AppRetCode rt = AcRxArxApp::On_kInitAppMsg(pkt);
  12.                 return rt;
  13.         }
  14.         virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg(void *pkt)
  15.         {
  16.                 AcRx::AppRetCode rt = AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg(pkt);
  17.                 return rt;
  18.         }
  19.         virtual void RegisterServerComponents(){}
  20.          static void MyGroupTest()                        //每一个这种函数对应下最下方一个宏,可自动生成命令
  21.          {
  22.                  acutPrintf(L"\nhelloWorld");
  23.          }
  24.         static void objectHello()
  25.         {
  26.                 acutPrintf(L"\nhello world");
  27.         }
  28. };
  29. IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT(MyAPP)
  30. ACED_ARXCOMMAND_ENTRY_AUTO(MyAPP, MyGroup, Test, Test, ACRX_CMD_MODAL, NULL)
  31. ACED_ARXCOMMAND_ENTRY_AUTO(MyAPP, object, Hello, Hello, ACRX_CMD_MODAL, NULL)
13、win32配置上只有库目录和包含目录有所不同,其它一样。 objectarx2019手动配置环境方法-1.png objectarx2019手动配置环境方法-2.png objectarx2019手动配置环境方法-3.png objectarx2019手动配置环境方法-4.png objectarx2019手动配置环境方法-5.png objectarx2019手动配置环境方法-6.png objectarx2019手动配置环境方法-7.png objectarx2019手动配置环境方法-8.png objectarx2019手动配置环境方法-9.png objectarx2019手动配置环境方法-10.png
发表于 2019-1-9 15:01:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-1-9 17:33:25 | 显示全部楼层
实际上第五步是可以省略的。。
第三步可以加一个命令参数,自动加载arx
/ld "链接器设置的输出文件地址"
另外msi试试管理员运行。
(参考资料:http://www.52windows8.com/use-of-skills/8197.html)
新建一个文本文件,并保存为 MSI右键添加管理员运行.reg 的注册表文件,输入一下内容,保存后,双击这个 文件执行导入注册表。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\runas]
@="以管理员运行"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\runas\command]
@="msiexec /i \"%1\""
 楼主| 发表于 2019-1-9 18:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
[quote]edata 发表于 2019-1-9 17:33
实际上第五步是可以省略的。。
/ld
我之前发的一个帖子里试过了管理员运行,还是会提示找不到vs,不知道怎么解决,干脆就手动配置了。
来自: 微社区
发表于 2020-1-20 14:04:03 | 显示全部楼层
这个设置真的是好复杂,跟着楼主好好学习学习!
发表于 2020-3-7 15:36:59 | 显示全部楼层
需要动手实践一下了。
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.443490 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
