查看: 3261|回复: 4
[每日一码] 获取块内所有实体(包括嵌套块内)
发表于 2019-1-10 00:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[Actionscript3] 纯文本查看 复制代码
(defun th-subelst-blk (blkname / blk lst)
  (setq blk (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument
                           (vlax-get-acad-object)
            ) blkname
  (vlax-for each blk (if (/= (vla-get-objectname each) "AcDbBlockReference")
             (setq lst (cons each lst))
             (setq lst (append
               (th-subelst-blk (vla-get-name each))
               lst
  lst
已领礼包: 202个
发表于 2022-6-13 08:38:57 | 显示全部楼层
(xdrx_getpropertyvalue e "allEntities");;;就能得到所有实体,包括嵌套块内的实体,也包括嵌套块。
已领礼包: 244个
发表于 2022-6-21 14:03:03 | 显示全部楼层
赞一个!  666
发表于 2024-7-12 08:49:17 | 显示全部楼层
这个方法具有普适性,代码也干净
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.457078 second(s), 38 queries , Gzip On.
