查看: 1386|回复: 3
[分享] AutoCAD数据库结构
发表于 2019-1-16 08:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD数据库(AcDb)是一些存储在数据库中的对象的集合。
数据词典,符号表是存储数据库对象的容器(Container Object),用于组织和管理数据库对象。这两种容器对象都有与之相关的符号名,用字符来表示。
符号表是固定的,不能添加新表,只能添加符号表记录,有9个。
Block table (AcDbBlockTable; BLOCK)块表,实体(Entity)可以在屏幕上用图形表示出来的,所有实体在块表中。
Layer table (AcDbLayerTable; LAYER) 图层表
Text style table (AcDbTextStyleTable; STYLE) 文字样式表
Linetype table (AcDbLinetypeTable; LTYPE) 线型表
View table (AcDbViewTable; VIEW) 视图表
UCS table (AcDbUCSTable; UCS) 用户坐标表
Viewport table (AcDbViewportTable; VPORT) 视角表
Registered applications table (AcDbRegAppTable) 注册应用程序表
Dimension styles table (AcDbDimStyleTable; DIMSTYLE)尺寸样式表
数据词典是一个比符号表更通用的容器用于存储对象,它可以存储任何AcDbObject及其子类。当CAD创建新图形文件时,数据库生成一个新的命名对象词典,来管理所有与数据库相关的数据对象词典。主要有Group和MLINE
打开数据库方法
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
可以用acdbCurDwg()来代替acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
getAt()通过指定的名称,获取符号表中的记录。
作者:zohowe
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/zohowe/article/details/4146218
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
发表于 2019-1-16 09:25:33 | 显示全部楼层
每天来签到,表式来了,只为摇号
发表于 2019-1-16 09:51:02 | 显示全部楼层
每天来签到,表示来了,只为摇号
发表于 2019-1-16 10:28:01 | 显示全部楼层
很好的学习,还是没有入门。
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.286362 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
